qualité pr mon panasonic ns gs 80
greg_182_7
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter un panasonic nv gs 80.
je constate qu'il y a deux sorties pr relier le caméscope à mon ordinateur.
une sortie usb
une sortie dv
je n'ai que le cable pr relier la sortie usb à mon ordi, mais je trouve la qualité assez moyenne.
Dois je acheter un cable dv (firewire?) pr que la qualité de mon camescope via mon ordinateur soit meilleure ? (sur le petit écran lcd, la qualité a l'air vraiment bonne)
J'espère avoir été clair (j'y connais pas gd chose) et désolé si cette question a déja été posé avant.
Merci d'avance !
Signé : Un nul en numérique !
Bonjour greg_182_7,
oui il te faut un cable firewire pour transférer sans perte de la vidéo de ton camescope vers le pc avec l'aide d'un logiciel de capture-montage (Windows Movie Maker 2 fourni d'origine avec W XP SP2).
Typologie du cable firewire:(on le trouve partout à env 9€, dans les hypers, Darty, FNAC, etc...)
- camescope vers pc de bur (si équipée): cable 4-6
- camescope vers pc portable (si équipée): cable 4-4
Pour rappel:
- USB pour le transfert de photos du camescope vers le pc: le camescope est vu par le pc comme une unité de stockage=> donc copier/couper:coller
- Firewire pour le transfert de vidéo (vidéo + son) sans perte de qualité du camescope vers le pc via un logiciel ad-hoc.
Cdlt.
okidoki !!
merco bcp pr la réponse rapide et clair !
une simple précision cependant :
qd tu dis "- camescope vers pc de bur (si équipée): cable 4-6 "
le si équipée signifie t-il avoir une carte pci firewire ?
Comment puis je savoir si mon pc en est déja équipé ?
merci d'avance
... si c'est PC de Bur et qu'il est récent, alors regardes en face arr...
il y a peut être une ou 2 prises firewire ( comme USB-A avec un bord biseauté).
Quel type de pc as tu? marque? modèle exact?
A te lire pour t'aider.
Cdlt.
petite précision :
vu comment les choses tournent je sens que je vais devoir mettre une carte pci firewire et acheter un cable firewire dv.
j'ai trouvé sur le lien suivant cette offre qui m'a l'air de correspondre
http://www.cdiscount.com/informatique/comp...0&numpage=1
mais comment savoir si je peux integrer cette carte sur mon pc , sera t'elle compatible?
y aura t-il de la place pr la mettre avc tt le reste ?
encore merci
... pas de pb tte les carte PCI sont compatibles!
il faudra juste ouvrir la façade latérale (vis en partie arr puis glisser la façade)
et insérer la carte en laissant le premier emplacement PCI libre (celui le plus proche de la carte graphique).
Redémarrer le PC et le laisser installer automatiquement le driver ad-hoc de windows, c'est tout.
Ensuite connecter le câble firewire en face arr du PC et le camescope, le mettre en play, ouvrir l'appli, etc...
Cdlt.
... juste un détail...
Si tu n'es pas loin d'une grande ville et que tu es un peu pressé, alors il faut mieux choisir d'allez dans des magasins spécialisés (Darty, FNAC, etc..) car chez C.......... il ne faut pas être pressé... les délais sont nettement plus longs que ceux annoncés!... pour l'avoir essayé une fois mais pas 2 fois.
Cdlt.
merci bcp !
tes réponses m'ont bcp rassurées
j'ai qd meme commandé sur cdiscount car l'offre était vrm pas mal!
logiciel+cable+carte pci à 24€ c pas mal du tt.
j'ai hate de pouvoir vérifier cette qualité minidv sur mon ordi et faire de beaux montages lol
cordialement
ps : je reviens si j'ai encore des soucis
signé : el nullos
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
