**** brouillard/brume avec premiere pro 2.0? ****
Salut
je suis de l'ancienne école et fabrique mes effets sans logiciel dans la mesure du possible.
Je te communique un lien vers ma page de téléchargemenrt ou je place en qualité DV 720 x 576 pal des effets.
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...rger/index.html
Dans la rubrique "fumée" tu devrais pouvoir trouver ce qu'il te faut, il suffit ensuite de jouer juste sur la transparence, ralentir la vitesse ( la fumée étant plus "volage" que le brouillard) et jouer sur la taille.
Tu peux superposer plusieurs séquences.
voici comment je fais (ceci évitera à Pierre Adrien de chercher)
vidéo de prairie piste 1
piste 2 3 et 4 mes séquences de fumée
piste 2 hauteur de la séquence 1/3
piste 3 hauteur de ma séquence 2/3
piste 3 hauteuir 3/3
ceci fera une densité plus important sur le bas de l'image et moins vers le haut
mes fumées sont très "virevoltantes"
mais en utilisant la fonction "ralentir" il est possible de quasi stabiliser
autre solution
on "gel" mes plans pour ne conserver qu'une image qui va être figée de la durée de la séquence vidéo de la prairie
puis in applique les étapes ci dessus pour jouer sur la densité
il faudra aussi jouer sur la fonction de "composing" pour jouer sur la transparence
le fond noir de mes séquences peut être supprimé facilement avec la fonction suppression couche alpha si le logiciel en est équipé.
Bon, j'ai essayé en ralentissant à mort pour garder une seul image, cela fonctionne, mais le réalisme manque.
Le problème est que ces vidéos sont des photos juxtaposées formant un film, et si l'on le passe au ralenti, on voit apparaître le défilement de photo, à moins de jouer sur l'opacité et de rendre cette vidéo.... Presque transparente, et là, on ne voit plus le brouillard....
Mais en en mettant plusieurs fois la vidéo en les décalant...... suspense, je ne l'ai pas encore essayé, je vous tiens au courant.
Ce n'est pas des photos mais bien de la vidéo DV-Pal.
pour exemple voici une image de l'utilisation parfaitement crédible
Par contre comme dans ton cas le brouillard doit rester dans la partie inférieure de l'image il faut rogner le haut et le bas de mes séquences.
    • Bonjour et merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses rapides et qui se complètent bien. Charlie : j'ai vu les films que tu as présenté ici. On ne joue pas dans la même cours : mes images de voyages ne sont que des souvenirs perso, filmés avec mon smartphone et ne méritent pas une voix off d'une telle qualité. Mais je retiens l'idée, si un jour... Comemich : merci pour ces deux adresses que je ne connaissais pas. Ce sera certainement la solution que j'utiliserai si celle de Thierry ne fonctionne pas. Thierry : pourquoi chercher bien loin alors qu'on a la solution tout près de soi ? Une personne de mon entourage très proche a une très jolie voix. Je n'ai plus qu'à la convaincre... Bonne continuation à tous les trois et longue vie à ce forum. JFL
