cable firewire incompatible avec carte
coralie
bonjour j'ai acheté un caméscope mini-DV et j'ai compris sur le site qu'il fallait absolument une carte avec des ports firewire et un cable pour passer les vidéos sur le pc. J'ai donc acheté des 2 accesoires une carte conforme IEEE avec deux ports et un cable DV mais les prises ne correspondent pas du tout à ma grande surprise la prise du cable est beaucou plu petite que le port de la carte!
pouvez-vous m'aider svp je ne comprends rien et je dois partir demain donc c'est assez urgent!
merci d'avance pour votre aide précieuse
sur une carte IEEE les prises sont du format 6 contacts et côté camescope c'est du format 4 contacts, donc il faut un cable firewire 6/4.
Ton cable 4/4 sert à connecter le camescope sur un PC portable récent équipé d'origine d'une prise firewire qui est tjrs d'un format 4 contacts. Tu peux le garder il te servira probablement plus tard...
Donc tu auras compris qu'il existe 2 formats:
- Grosse prise avec 6 contacts
- petit prise carrée avec 4 contacts
Cdlt.
Petites précisions supplémentaires :
- les cables 4/4 servent aussi sur les pc avec certaines cartes d'acquisition (DV storm, Edius NX par exemple ).
- les cables 6/4 servent pour les ordinateurs Mac (portable ou de bureau)
