Mon camescope n'est pas reconnu dans Ulead video studio 9
dupont33
Mon camescope Panasonic SDR-H250 acheté voici deux mois ,'est pas reconnu dans Ulead Video Studio 9 lorsque je veux capturer mes vidéos.
Je suis obligé de passer par le logiciel fourni avec mon camescope ImageMixer 3.
Je voudrais capturer depuis Ulead pour avoir le choix du format de capture, dans ImageMixer il capture en mpeg et le son est directement lié à la vidéo je ne peux pas le travailler sur plusieurs pistes audios.
D'autre part, lorsque je monte des séquences vidéos, plus elles sont longues et plus le son est décalé par rapport à la vidéo?
Merci de votre aide...
sauf erreur de ma part ce modèle possède un Disque dur, donc une connectique en USB.
Manips:
1/ connecter le camescope en USB et en position play
2/ ouvrir l'applicatif VideoStudio 9
3/ ouvrir l'onglet "Capture"
4/ cliquer sur le premier choix: "capturer la vidéo"
5/ mettre le camescope en "lecture" via sa télécommande par exemple
6/ dans le champs "source" doit apparaître le périphérique en USB, il faut le sélectionner...
7/ ... doit apparaître la vidéo dans la fenètre de visualisation de Ulead
8/ cliquer sur "capturer la vidéo" à gauche (camescope avec un rond rouge)
je ne sais pas si le dérushage automatique fonctionne dans ce cas là, mais c'est peu probable en USB.
9/ arrèter l'enregistrement en appuyant sur échappement sur le clavier...
En principe cela doit fonctionner...
Alors?
Cdlt.
2 choses :
- Lorsque je branche le camescope avec l'usb, automatiquement le camescope se branche et il faut sélectionner la fonction "connexion pc" et dans une 2ème liste l'option "DD" comme source disque dur, ensuite le camescopee connecte et le logiciel de capture ImageMixer fourni avec le camescope s'ouvre et je n'ai plus accès à mes séquences vidéos sur l'écran de mon camescope.
- De plus rien de ne s'affiche dans la source de Ulead, pas de Usb?
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
