Pourquoi les clips demarrent en avance???
cedmars
Voilà mon problème.
j'ai commencé à monter un bout de film sur imovie 3. Tout se passait
bien. Je suis passé à la version 4 et la un "pb" est survenu complétement
fou.
J'ai retrouvé tous mes clips avec mes transitions, mes effets sonores
montés correctement. Mais c'était à première vue! En effet, tous les clips
de mon montage commencent en avance, c'est à dire que le passage d'un
clip à un autre ne se fait pas au moment où les 2 clips se touchent mais
quelques images avant.
Ca cree de gros problèmes de synchro et de son car si le clip suivant a
son volume son réduit à 0, les qqs images qui se situent en amont ont
leur son à 100%!!
Please de l'aide!
Cédric
il me reste 4,4Go. Je pense que c'est suffisant.
De plus, je sais pas si ca peut venir de ca car le probleme survient à tous
les clips de mon montage...
C'est vraiment bizarre. En fait il lit les clips avec 4images d'avance. Qd je
fais varier le curseur du montage, c'est très net. On voit bien que le clip
suivant démarre avant la fin du dernier clip.
je n'affirme pas que ça vient de là mais il faut procéder par
élimination et 4 Go, ce n'est pas énorme a priori (tu ne précises pas
la contenance de ton DD, en général il faut laisser 5 à 10% de la
capacité totale).
j'envisage cette hypothèse en espérant qu'elle puisse résoudre ton
problème car sinon, je crains qu'il s'agisse d'une de ces
incompatibilités (elles sont fréquentes) entre iMovie 3 et 4.
Seule solution, recommencer ton montage sous iMovie 4 dirctement.
Désolé si c'est ça...
essaye un truc
as tu encore le projet sous imovie 3?
sinon exporte d'imovie 4 vers quicktime DV pal 25 images secondes
audio 16 bits 48 khz
importe dans imovie 3 ce fichier et regarde ce qui se passe
4,4 go c'est peut
pour la vidéo il vaut mieux avoir un disque dur spécial vidéo (au minimum
80-120 go et qui tourne à 7200 t/minute) avant chaque montage rtu
reformates ton DD spécial vidéo
ceci est un point
autre point
toujours en cours de montage stocker ton projet sur un autre DD en cas
de scrach de ton DD pour ne pas perdre tron montage
éviter de changer de version de logiciel en cour de montage il vaut mieux
terminer le projet en cours sous l'ancienne version.
Ou si la nouvelle version apporte vreaiment une meilleure stabilité et
nouveauté, tu exportes vers ton caméscope et tu reimporte dans la
nouvelle v ersion.
De cette manière et en plus tu as une copie de ton montage déjà de
sauvegardé et
perso je sauve le projet sur un second DD (j'ai trois DD dans le mac 1 de
80 pour le système et 2 de 120 pour la vidéo) et en plus sur le caméscope
on ne sait jam:ais surtout si tu travailles 6-7 mois sur un projet.
bonne chance
un dernier truc a tester pour éviter de tout recommencer
dans imovie 4 tu sélectionnes tes clips et tus passes par la procédure
extraire audio
puis tu te rends sur la time line dans l'onglet audio et tu recalles en
n'oubliant pas d'épingler tes pistes audio.
oui Télémac a fait un bon tour je crois des alternatives et conseils possibles. Surtout celle qui consiste à exporter ton montage et le réimporter
Il a la patience de tout réexpliquer à chaque fois car ces questions ont plus ou moins été débattues sur ce même forum
Cela dit, ta question spécifique n'avait jamais été posée il est vrai
Voilà.
J'ai exporté la partie de mon film sous imovie 4 en format DV que je
continuer de monter avec imovie3.
Pour le moment tout se passe bien!
Promis, la prochaine fois, je ne ferai aucune MAJ durant un montage.
C'est vrai que c'est pas très intelligent
merci
ou alors tu fais un backup de to, dosseir imovie
content d'entendre que tout se passe bien aprsè l'export en DV pal
235images/seconde audio 48 khz 16 bits
bon montage
par contre imovie 3 n'es pas stable
je te propose de faire une copie de ton fichier DV
et d'ouvrir cette copie DV dans imovie 4 pour continuer ton montage
Archivé
    • On est sur un forum qui traite de l'audio visuel. De ce point de vue, ta vidéo est bien venue. La réalisation dans un style "live" est plutôt bien maitrisée. Les prises de vues sont conformes aux normes de ce genre. Le montage est maitrisé et le son est convenable. Ces vidéos nombrilistes se multiplient sur Youtube. C'est une forme d'exhibitionnisme. le contenu ne m'intéresse pas et j'ai  zappé au bout d'un moment. A propos du catch, je trouve que c'est un spectacle de mauvais gout.
    • Affirmatif, je suis allé faire un visu et trouvé de très bon travail, de beau reportages et du belle video sur ta chaine YouTube. Je suis mal tombé avec "aller retour Paris" . C'est pas de ma compétence.
