Sony PC 109 ou HC85
popol
Je voudrais un bon camescope pour surtout filmer mes vacances.
Je n'ai pas de budget mais je cherche un bon rapport qualité prix.
A priori je n'aurais pas besoin de prendre des photos.
Est ce que les difference de qualités et de fonctionnalités entre le sony hc85 et le pc 109 valent la différence de prix entre ces deux produits ?
Merci de votre aide.
bonjour,
Question diffiicle car on ne compare pas le même concept de
camescope, vertical dans le cas du PC109, horizontal dans celui du
HC85. Par ailleurs, l'un est quasiment 2 fois plus lourd que l'autre
(640 g contre 385 g)
Hormis ces différences, tout de même à mon avis marquantes,
l'écran du HC85 reste indiscutablement plus confortable (9 cm au
lieu de 6,3 cm) et sa bague de mise au point, un vrai plus.
le million de pixels supplémentaire, pris isolément, n'est pas
déterminant dans la qualité d'une image vidéo (photo, oui).
En effet, en soi, pour la vidéo, 414720 pixels sont suffisants.
L’emploi d’un stabilisateur numérique nécessite une cible plus
grande pour recadrer l’image, d’où les 800000 pixels souvent
proposés.
La photo, elle, exige plus de pixels que la vidéo. Aussi, le capteur
doit en contenir au moins 1 070 000 pixels, voie 2 millions de pixels
pour des photos optimisées. La vidéo en bénéficie, notamment pour
le zoom numérique qui grossit des pixels plus nombreux. En
revanche, la sensibilité baisse quand le nombre de pixels du capteur
augmente...
Je comprends parfaitement qu'on puisse hésiter entre deux
camescopes séduisants mais il faut se lancer à un moment :
il suffit de prendre celui qui correspond le mieux à ses gôuts, en
l'occurrence cela me semble facile dans le cas présent, l'un étant
horizontal, l'autre vertical. Et leurs poids respectif étant radicalement
opposé.
Pour des vacances, les deux conviennent avec un petite préférence
personnelle pour le plus léger...
Décidé ?
Archivé
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
