XM2 ou VX2100 ou HV20
edurun
La question est un peu générale même si elle porte sur des appareils précis
Le HV20 procure des images indéniablement plus précises mais les réglages offerts sont infiniment moins poussés que sur une VX2000, excepté partiellement l'audio réglable. Le XM2 se situe entre les deux.
Invité nicolas94
Salut,
Je m'incruste dans ce post. Pour ma part, je n'en suis encore qu'à filmer en mode automatique à 100% et recherche un camescope avec une très bonne qualité d'image. Cela veut-il dire que parmis les 3 cités ci dessus le HV20 serait le mieux placé ?
merci d'avance.
a+
Invité nicolas94
Bonjour et merci,
Il me semble que c'est plutot la sensibilité qui fait la qualité.
Du coup, j'ai une question subsidiaire : comment se positionnerait une Canon XL1 dans ce comparatif ?
merci d'avance.
a+
Bonjour et merci,
merci d'avance.
a+
la sensibilité est un paramètre parmi d'autres, elle préocupe ceux qui filment dans des conditions d'obscurité limites… De là à dire que la sensibilité fait la qualité, non car il y a d'autres paramètres qui concourent à la qualité de l'image.
Une XL1 se place (de mon point de vue) au même niveau qu'une VX2000/2100 avec d'avantages d'atouts pros bien sûr (interchangeabilité des objectifs, XLR, etc.)
bonsoir
le hV20 équipé d'un micro et d'un grand angle peut il rivaliser avec le HVR A1E de sony ??
le meilleur des deux pour filmer des mariages ?
je crois qu'il faut simplement que tu étudies point par point ces 2 camescopes dans le comparatif ou dans les tests (si ce n'est déjà fait) sans attendre une aide à l'achat trop concrète et assez difficile à faire.
Invité nicolas94
Bonjour et merci,
merci d'avance.
a+
ok, merci,
Pour la sensibilité, je suis bien d'accord, il faut remettre la question dans son contexte (nbd de pixel/sensibilité).
Pour le XL1, ça confirme ce que je pensais.
a+
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
