débutant
matteo
je n'arrive pas à me décider pour l'achat d'un camescope avec entrée DV ou non. si je ne grave mes montages que sur CD que est l'utilité de cette entrée. Quelle durée de vidéo rentre sur un CD .
Informatique : est-ce qu'un configuration telle que le petit ibook "12" suffit pour commencer à faire un peu de montage vidéo (carte graphique, mémoire,...)
Sincères remerciements.
ibook fonctionne bien
graver sur cd = grosse perte de qualité 1 heure de Dv = 13 go compressés sur un CD de 700 Mo bonjour les pixels gros comme des maisons ;)
donc DD externe firewire supplémentaire de mise
ensuite montage sur imovie
export/ archivage sur le caméscope au format dv
copie de la dv du caméscope vers une k7 VHS (= support de diffusion meilleure que le VCD
sinon passer par un graveur dvd
c'est la seule solution pas onéreuse
pour le caméscope prise firewire IEE 1394 IN + Out obligatoire
voir explication sur mon site dans ma signature
il ne faut pas confondre codec de compression pour la diffusion et codec de compression d'archivage
Le mini dv est compressé certes mais la qualité obtenu est un très bon compromis pour l'archivage, montage est visionage sur le TV (le format DV natif est compressé 5x)
Le DIV X
le mepG4
avi
sorenson
sont des codec de compression pour de la diffusion (web, ordi, réseau...)
bref il y aura beaucoup de casse et de perte de qualité
Le mpeg 2 est un compromis pour le DVD ou on compresse 13 GO sur un support de 4.7 GO
Archivé
