pb parasoleil sur Pana.nvgs.500
von
bonjour,
besoin d'aide concernant le démontage/montage du parasoleil de série du pana nv.gs500, svp ! voila le pb : le mode d'emploi (page 7 en bas à gauche) explique ainsi l'opération :
(37) Parasoleil
Afin d’enlever le parasoleil, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour l’installer, mettez 1 dans la rainure 2, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre.
à priori, cela ne semble pas compliqué mais je n'y arrive pas et je ne veux pas forcer sur la mécanique !
Le mode d'emploi et le schéma ne sont pas très explicites notament concernant l'action des mains. S'agit il d'un filetage ? ou non ? que faut il "tourner" ? la bague métalisée (B2) qui prolonge la bague de réglage (B1) ? si oui, ce n'est pas simple surtout avec la bague de réglage B1 qui par définition est mobile ! ou alors est ce la pièce plastique "noir" située à l'intérieur de la bague B2 ? mais encore une fois il n'y a aucune prise ! j'ai essayé sans forcé en prenant appui sur les bords du rectangle que forme l'intérieur de cette pièce, sans succès !
J'ai laisé un message mais sans réponse chez pana.
Merci d'avance pour votre support technique.
von.
