Convertisseur VHS Secam Pyro AV Link
Coco
J'ai acheté un convertisseur analogique/numérique. Il s'agit du Pyro AV Link, récemment sorti, de la marque ADS Tech. Compatible PC-Mac (je suis en Mac), Pal, NTSC et Secam, port Fire Wire. Le prix : 249 euros officiellement, moins cher (188 euros) chez un "Chinois" de Mongallet !
Je voudrais avoir l'avis de personnes qui ont déjà utilisé un "convertisseur" pour numériser des vidéos VHS Sécam, et qui sont sur Mac (iMovie).
Dans l'ensemble, l'appareil fonctionne bien, l'image est plutôt de bonne qualité, ainsi que le son (il y a un bouton pour synchroniser le son et l'image).
Un truc intéressant : on peut enregistrer directement la télé, en temps réel, via le tuner du magnétoscope.
Les "parasites" de couleur en haut et en bas de l'image, ainsi que la dominante rouge à droite sur l'écran de l'ordinateur disparaissent heureusement sur un écran de télévision. J'ai fait l'expérience en gravant un SVCD.
Le seul problème, c'est que ça ne marche pas avec toutes les cassettes. Il semble qu'avec de vieilles cassettes VHS, la conversion a du mal à se faire, l'appareil ne reconnaît plus le magnétoscope et ça s'arrête net (message : "caméra deconnectée"). Le problème vient-il de iMovie (2 et 3) ? Final Cut est-il plus performant pour l'acquisition vidéo ? Est-ce un problème de "port" FireWire ?
Si la cassette est "bonne" (qu'est-ce qu'une "bonne" cassette ?), le flux de la conversion est parfait.
Autre question : quelle est la durée maximale d'un super VCD : 1 heure ou moins ? Et un DVD avec iDVD ? 1 heure ou deux ?
Voilà. j'aimerais bien en discuter avec des personnes qui ont les mêmes "problèmes" (Mac, iMovie...)
Merci d'avance.
Raoul
Tu as plusieurs questions, je vais essayer de répondre à certaines :
Avant de répondre une précision : pour ce qui concerne les DVD et les SVCS, ce sont des médias de diffusion et pas d'archivage
CAD une fois gravés, les films sur ces médias ne peuvent plus être importés dans un logiciel de montage à moins de convertir avec beaucoup de perte de qualité
Donc une fois capturé de ton VHS au format dv il vaut mieux stocker sur une cassette DV pour l'archivage et un futur traitement + graver 1 dvd. Mais on peut y revenir.
Pour idvd et DVD
Idvd grave en qualité DVD en MPEG2 compression 5X jusqu'à 1 heure (équivalent des films dvd achetés)
Jusqu’à 1h30 : compression 8x je dirais qualité entre svhs et vhs
Au-dessus de 2 heures on oublie
Pour le SVCD
La qualité est médiocre, je dirais que jusqu'à 15 minutes c'est acceptable.
Il ne faut pas oublier qu'une heure de film au format DV prend 13 GO de place
Sur un dvd (de 4.7go) :1 heure est compressée 5x = mpeg 2
Ce codec de compression est un bon compromis qualité/compression
Le dvd est lisible sur les ordinateurs équipé d'un lecteur dvd et les lecteurs de salon (attention actuellement sur mac ce sont de DVD - R pas des DVD + (plus) à utiliser)
Sur un svcd tu te rends compte la compression pour une 1 heure à placer dans un espace de 700 MO?
Ce média est lisible sur ordinateur et certains lecteurs de salon
De plus ces deux médias peuvent être lus que sur
Pour ce qui concerne ta capture :
Imovie 2 et 4 sont les plus stables et la 3 la plus plantogène : tu as laquelle de version?
Il ne faut pas avoir de Norton d’installer, il ne supporte pas la capture
Le DD doit tourner à 7200 t/minute et être formaté avant chaque nouveau montage (il est important d'avoir un DD externe dédié spécial vidéo)
Ton DD ne doit pas être fragmenté
Ton DD doit au minimum encore avoir 10-20 % d'espace disque de libre
Je n'ai pas regardé ce que tu as comme mac. mais le port firewire à utiliser port lé vidéo et le port 400 pas le port 800
Le choix de capture entre logiciel Imovie ou FC
Ta capture par le convertisseur fait que tu ne vas pas avoir de time code
FC est très sensible au manque de time code il vaut donc mieux rester avec imovie 4 ou 2
Voici quelques premières pistes
Merci beaucoup de toutes ces prévisions.
Effectivement, je n'avais pas vraiment vu la nuance de taille entre support de diffusion et support d'archivage. Autrement dit, on n'a le choix qu'entre le stockage sur disques durs et la récupération sur mini DV.
Concernant les SVCD, je pensais qu'on pouvait graver une heure en relative qualité. Donc au-delà de 15 minutes, la qualité baisse. C'est bon à savoir (jusqu'à présent j'avais gravé de tout petits films : dix-douze minutes et ça semblait "correct", surtout vu le prix du CD-R).
Est-ce que Toast Titanium grave les DVD plus vite que iDVD ? Ou pareil ? Pour une heure de DVD, combien faut-il de temps en tout (encodage, etc., le temps de gravure étant plutôt négligeable) ?
Question : peut-on conserver le ou les fichiers encodés pour une gravure ultérieure = pour ne pas avoir tout le processus à refaire ?
Pour ce qui est de la conversion VHS :
- Effectivement, j'ai Norton. Faut-il le désinstaller pendant l'acquisition ? Et comment ?
- Le DD sur lequel je stocke les vidéos est soit une partition du Mac (10 Go) soit un DD externe de 120 Go mais qui commence à être plein (reste 25 Go de libres). Tout est occupé par des films en attente de gravure !
- Le Mac est un eMac 800 Mhz, 512 de mémoire vive, système Jaguar OS X 10.2 Je ne sais pas la vitesse du DD interne ? (comment le savoir ?)
- Le DD externe, un Iomega de 120 Go, tourne à 7200 je crois.
- Quant au port FireWire, j'ignore si c'est un 400 ou un 800 ! Chez ADS, ils m'ont laissé entendre qu'il y aurait une mise à jour à faire du port Fire Wire.
En tout cas, merci beaucoup pour tes explications.
Une dernière question : il existe des boîtiers de la marque ADS Tech qui convertissent et encodent en Mpeg 2 en temps réel : ça s'appelle Instant DVD pour Mac. Tu connais ? Est-ce que l'encodage en même temps que l'acquisition est possible ? Ca ferait gagner beaucoup de temps ! Avec la même qualité ?
récupération sur mini DV.</font>
Je dirais qu'un particulier ne peut même pas envisager de stocker sur DD
à moins d'avoir un XSERVE
l'archivage au format DV se fait actuellement que sur K7
vu le prix du CD-R).</font>
Comme tout le monde mais d'autre part ce support n'est pas relisible sur
tous les lecteurs de salon donc la comptabilité de lecture sur TV posera
problème. En effet Le format TV de diffusion le plus répandu est encore
le VHS
négligeable) ?</font>
cela dépend de la longueur de ton film, de la place sur ton DD, de la ram,
de la vitesse du calculateur mais entre 3 et 8 heures c'est une moyenne
le processus à refaire ?</font>
oui
Mais une autre solution avec toast 6 c'est tout simplement de graver une
copie DVD c'est plus rapide et évite de stocker des fichiers qui prennent
de la place sur le DD
Conseil
grave toujours 2 DVD
Et comment ?
quelque part dans préférence il faut désactiver les options de vérification
automatique, antivirus etc...
gravure !
tu vas être juste pour travailler
savoir ?)
c'est marqué sur le DD :D
sinon utilise norton l'option information matériel ou un truc de ce genre
regarde le manuel
crois.
c'est bien
Chez ADS,
Wire.
un port firewire 400 ne poeut pas êtree mis à jour en port firewire 800
je ne sais pas ce que veut dire par la ADS
En tout cas,
de rien
désolé ce genre de matériel je ne connais pas, je suis un simple
utulisateur comme toi.
un autre point
Les logiciels de montage et IDVD travaillent soit en NTSC ou en Pal
Pour l'Europe travailll:e en Pal, pense a convertir tyon sécam aussiu en Pal
sinon la vidéo sera en noir et blanc
Archivé
