REGLAGES DE SEQUENCE HDV - 1080
boodja
Tournage du film: HDV (sony Z1) PAL
Capture: 1080i50
Je souhaite faire une sortie de mon projet de film monté sous Final Cut Pro
pour en faire un DVD (haute qualité) en Pal (je suis en France)
1/ Quels règlages séquences dois je utliser pour:
- dimension image
-proportion pixel (anamorphosé ou pas ?)
-Priorité de trame
etc....
2/ Quel est l'export que je dois faire une fois le rendu de mon film terminé ?
- Exporter via la sequence Quick Time
- Exporter séquence (avec quels compresseurs)
3/ Comment faire ensuite un transfert sur bande en haute qualité vers un magnétoscope Hdv
Merci de m'expliquer clairement, car aucun forum n'indique ce type d'info, à ce jour...j'ai passé plusieurs heures, et c'est urgent car pour un festival.
Avec Compressor ?
Car dans ce cas, la manoeuvre n'est pas excessivement compliquée.
il faut tout d'abord exporter via Compressor
Puis se rendre dans Fenêtre/Préréglages
puis choisir Apple
puis par exemple sélectionner le réglage intiutlé "DVD qualité optimale 90 minutes 16:9"
Capture: 1080i50
Bonjour ( c'est toujours sympa un message qui commence comme cela.
- dimension image
-Priorité de trame
etc....
Le pré-reglage HDV 1080i50 lors de la création d'une nouvelle séquence.
Pixel, notre modérateur adoré, t'a indiquer comment réaliser un exort pour un DVD. Je supose que par export, c'est bien de cela que tu parles. Les actions a réalisées seront différentes pur un export Web, multimédia, ou DVD HD.
Menu Fichier/transfert sur bande.
Ben vu que c'est le genre d'opération basique, il est un peu normal de ne pas trouver cela sur un forum : tout est dans le manuel de FCP ( certes un peu long à lire) ou dans l'aide.
KCd
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
