VEGAS: Les effets NewBlue
VEGAS possède de grandes possibilités de création d'effets.
Mais pour des" éfétoufés" (effets tout faits) certains programmes sont agréables ... et utilles
A partir d'un prix de 120 $ (env 82 € bruts) trois séries d'effets suplémentaires par la société NEWBLUE
NewBlue 3D Explosions
13 effets pour injecter une énergie explosive dans vos vidéos en utilisant des transitions personnalisables à l'infini et en contrôlant tous les aspectes d'une scène d'explosion.
Avec:
Blow Apart,
Bouncing Cubes,
Bouncing Frames,
Box Explode,
Confetti,
Grid Fall Away,
Grid Explosion,
Intensity Grid,
Plane Explode,
Spiral,
Spiral Rotation,
Vortex,
Wiggle
NewBlue 3D Transformations
13 transitions ahurissantes qui se tordent, volent, plient et rebondissent exactement comme vous l'entendez. Ces transitions mouvantes vous permettent de contôler chaque mouvement jusqu'au moindre détail.
Avec:
Box Fold,
Checker Board,
Comb,
Flip,
Fly Away,
Louver Grid,
Louvers,
Magic Carpet,
Page Turn,
Pizza Boxes,
Rotating Frames,
Spiral Bounce,
Twist
NewBlue Film Effects
Cette nouvelle collection procure à vos projets l'apparence d'un film. Complète, avec affadissements, instabilités, taches, éraflures et grain. Cette collection de 81 réglages de 5 filtres dynamiques recrée les effets cahotiques des caméras portées, des mauvais projecteurs et d'innombrables sautes de bande.
Inclut une puissante technologie pour émuler la colorimétrie et l'éclairage caractéristiques d'un film, de façon à ce que vous puissiez simuler un genre filmique particulier ou inventer le votre.
Avec:
Film Camera,
Film Damage,
Film Express,
Film Look,
Film Pro
http://www.newbluefx.com/
http://www.eventdv.net/Articles/ReadArticl...ArticleID=40236
Pour ceux qui ont un peu de temps pour s'amuser avec (faire des tests donc), on peut télécharger GRATUITEMENT ces effets - et d'autres - en version d'essai.
Ce sont exactement les mêmes, sauf qu'ils sont marqués d'un filigrane.
http://www.newbluefx.com/index.php?option=...Itemid=132#free
Dites à vos connaissances qui utilisent Premiere que c'est fait aussi pour eux.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
