FCE FCP
xamime5
J'ai crée un club de "vidéo" dans mon Lycée et nous allons investir dans un mac mini (neuf).
Je pensais prendre La new version de FCE mais comme j'ai FCP (dernière version) je en sais pas se qui est différent.
Par exemple peut-on faire du multi cam sur FCE ?
Existet-il une version teste ?
Si je monte un projet sur FCE (ou FCP) puis-je le finir et sur FCE (ou FCP) ? Sont-ils compatible ?
Sinon, que me conseillez-vous ? (machine et logiciel apple bien sur budget max 850€)
Merci d'avance
Tu évoques donc Final Cut Express 4 et tu as déjà FCPro dernière version (la 6 mise à jour en 6.0.2)
A priori, aucun intérêt dans ce cas, hormis une simplification des procédures. Mais aussi des moins.
Par exemple, sur FCE4, a priori, tu ne pourras pas rendre un plan Offline directement si tu ne souhaites pas le conserver (ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, je manque de temps pour te répondre). :)
Globalement, oui, encore heureux… Certaines fonctionnalités intimes achoppent probablement.
je en suis pas bête, c'est pas pour moi FCE4, pour le club du lycée.
Ca ne change pas fondamentalement ma réponse ?
Enfin, je ne crois pas…
Mais je n'avais effectivement pas compris que c'était pour ton Lycée. J'aurais dû ?
Je eux juste savoir si on peux faire du multicam ?
Avec FCE4 - sous toutes réserves puisque je ne l'ai pas vu que sur le papier - je ne pense pas qu'il y ait les puissants outils de montage multicaméra (numéros d'angle , Listage et capture de métrage multicaméra , etc.) que l'on retrouve sur FCP. Sinon les deux logiciels finiraient par se ressembler d'un peu trop près si tu vois ce que je veux dire…
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
