remplacer ma ram
peyot
Bonjour et merci pour votre aide
Je voudrai faire du montage avec pinnacle 9, ma barrette est une elixir 512 mo ddr 400 pc 3200
pouvez vous m indiquer la marque que je pourrais utiliser et de quelle capacité, et si je dois en mettre une ou 2 pour atteindre la puissance que vous me préconisez ?
de plus pouvez vous me dire si cette ou ses barrettes seront reconnues ou si je dois rentrer dans le bios pour faire des manip et lesquelles ?
ci dessous mon matériel
Je vous remercie encore pour votre aide et vous souhaite une bonne soirée
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Alias du processeur Newcastle S754
Stepping du processeur DH-CG
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 10x
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 144 mm2
Voltage au coeur 1.550 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89.0 W
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 0 %
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 08/26/2004-MS-7030-6A61CM4CC-00
Nom de la carte mère MSI K8N Neo (MS-7030)
Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 201 MHz (DDR)
Horloge effective 402 MHz
Bande passante 3215 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 754
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce3-250Gb
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ro_mbd_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/bios...pt_bos_list.php
Champ Valeur
Mémoire physique
Total 511 Mo
Utilisé 255 Mo
Disponible 255 Mo
Utilisation 50 %
Zone de swap
Total 1246 Mo
Utilisé 240 Mo
Disponible 1006 Mo
Utilisation 19 %
Mémoire virtuelle
Total 1758 Mo
Utilisé 496 Mo
Disponible 1262 Mo
Utilisation 28 %
Physical Address Extension (PAE)
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
Merci pixel !!... Coquin...
Bon, je ne suis pas expert informatique, et je pense que la question serait mieux dans un forum informatique, néanmoins pour Studio 9, il me semble que 512 est suffisant. A l'époque, quand je travaillais sous S9, je n'avais pas plus.
Si tu veux en ajouter, alors choisis une barette pour S9, c'est amplement suffisant.
Quant à la marque, le type, etc... Voir avec ton revendeur, il sera le mieux placé pour te conseiller, en fonction de tout ce que tu lui donnes, il pourra te renseigner, et si ça ne marche pas, il reprendra les barettes, espérons le...
DV FX
Bonsoir Peyot,
il te faut donc une autre Elixir 512Mo 400Mhz PC3200 , voir ce lien si tu es sur la région parisienne ou la commander à distance moins de 30€ !):
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/a...R-Chips-Elixir/
Tu ne précises pas avec quel O.S mais probablement avec Windows XP ? dans ce cas 512 Mo est un peu juste, il te faut bien au moins 1024 Mo de mémoire vive pour que le PC ne rame pas.
Cdlt.
