Batterie generique Panasonic GS320
Franky
Je réoriente ma demande...
Par le bias de l'excellent site magazinevideo, je viens de faire l'acquisition d'un Panasonic GS320 avec une batterie d'origine DU06: 7,2V
Afin d'avoir une autonomie plus importante, j'ai acquis une batterie generique VBD210 7,4V 2200mAh censée etre l'equivalent de la Panasonic DU21
Plusieurs sites de vente en ligne proposent une batterie generique dont la tension est de 7,2V.
Sur ce sujet precis, l'avis des internautes ne semble pas etre le mème...
Est ce qu'une aimable personne peut me dire si une tension de 7,4V n'endommagera pas le camescope?
Merci d'avance et encore bravo aux concepteurs de ce site.
Bonjour :)
1 élément fait 1.2 volts.
C'est pour cela que les batteries tous types marchent par multiples de 1.2 :)
1.2, 2.4,3.6,4.8, 6.0, 7.2, 8.4, 9.6 ...
Ta batterie fait 7.2 volts quasi sur. mais quand ils y ont planté un coup de multimetre (a 9.90 €) pour evaluer ce qu'ils allaient marquer dessus, comme ça a du afficher 7.4 volts...
7.2 volts ou 7.4 volts y'a pas de risque car de toutes manières ta batterie fait plus que 7.2 volts chargée a bloc. MAIS !!! Maintenant, une batterie 7.2 volts estampillée au pif 7.4, "return to sender"... ça semble etre déja un important gage de "qualité" ...
Mais bon comme je cause pas Chinois, faut reconnaitre que j'aurais mauvaise mine de leur reprocher de pas comprendre nos normes de chiffrages. On aurais peut etre du laisser les chiffres romains ils sont plus adaptés a 'l'international" :lol: VII II V... ha non ça marche pas faut changer "Volts" sinon ça fais pas bien avec le V de 5 ...
PS : supprime peut etre ton autre message en double, sinon tu risque d'avoir des réponses epaprillées de partout
Merci beaucoup Arnault pour ta réponse. :D:D
Méme si il y a une erreur sur l'indication du voltage, je vais quand meme conserver cette batterie, le site internet sur lequel je me la suis procurée est serieux...
Au pire, si mon camescope explose, grace à toi j'ai trouvé le coupable iéal :D
Tu as raison, je vais supprimer (si j'y parviens) mon message en double.
Thanks a lot.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
