Comment désacitiver le rendu dans FCP
jaudebeau
Bonjour à tous,
Je m'essaye au montage dans FCP 5.1 de prises de vue en HD (1440x1080)
J'ai suivi à la lettre les instructions du camescope JVC EVERIO pour exporter dans Final Cut Pro.
J'ai donc réglé la configuration simplifiée sur: HD7-1440CBR(1440x1080i50)-HDV
Dès que j'introduis une séquence dans la timeline, il faut absolument la rendre pour pouvoir la lire.
De même, la plus légère modification doit aussi être rendue.
Le poids des séquences HD étant important, il faut 3 à 4 fois plus de temps de calcul de rendu que la durée de la séquence.
Même avec un Macintel puissant, c'est quasiment intolérable.
Je n'ai pas réussi à trouver dans l'aide en ligne s'il existait une méthode pour monter en temps réel et de faire faire le calcul du rendu à la fin du montage.
Si quelqu'un pouvait m'aider, j'en serais ravi.
Merci et bonnes fêtes
Bonjour à tous,
Pour que chacun suive, il s'agit dinc du réglage propre au JVC à régler sur le JVC (et non sur FCP)
Le format du JVC, c'est un .tod (ou .mod), c'est cela ?
Par ailleurs, tu n'indiques pas bien le format choisi sur FCP (HDV 1080i50) ?
Dasn tous les cas, tu es probablement obligé d'effectuer un rendu de chaque clip sur FCP car le codec de JVC est propriétaire.
Si tu le veux bien, envoie un échantillon (le fichier tel qu'il se présente dans le navigateur de FCP) à placer sur http://www.megaupload.com par exemple.
Je te promets d'essayer.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
