VEGAS FACILE
Je recopie ce petit explicatif. Ca devrait pouvoir servir.
Les 3 touches du clavier à connaître absolument pour travailler normalement avec VEGAS: S, V, P.
s (split = séparer): pour couper à l'emplacement du curseur.
Si tu places le curseur sur UNE piste tu coupes CETTE piste en appuyant sur S.
Si tu places le curseur dans un emplacement vide (par exemple en dessous des pistes déjà sur la ligne de temps) tu coupes TOUTES les pistes quand tu appuies sur S.
v (volume) pour gérer le volume.
Tu cliques sur une piste audio, puis V.
Une ligne colorée se place au milieu de l'audio. Chaque double-clic sur cette ligne crée un petit carré qui est un point de contrôle. Tu peux balader ce point de contrôle où il te plait. En créant plusieurs points tu augmentes (vers le haut) ou diminues (vers le bas) le volume à son emplacement. Tu peux de la sorte éliminer un bruit parasite par exemple.
En cliquant sur un de ces points bouton droit tu choisis la forme des courbes les reliant.
p (panoramique): stéréo de l'audio.
Tu cliques sur une piste audio, puis P.
Tu double-cliques sur cette ligne pour des points de contrôle là encore. Celui que tu fais glisser vers le haut amène le son à gauche, vers le bas à droite. Tu peux donc placer deux personnes qui dialoguent à ta gauche ou à ta droite.
Même gestion.
Au début les deux lignes colorées V et P se superposent
Il y a aussi le traditionnel J, K, L.
L: tu lis vers la droite (comme le L)
K: tu arrêtes
J: tu lis vers la gauche, à l'envers donc (comme le J).
Sinon il y a plusieurs pages de RACCOURCIS-CLAVIER à ta disposition !
Il faut lire le manuel. Pour MOVIE STUDIO PLATINUM:
http://www.sonycreativesoftware.com/downlo...ep2.asp?DID=760
Pour t'entrainer ou t'amuser tu places sur Vegas une petite vidéo queconque et tu essaies toutes les touches du clavier. Tu n'oublies pas que tu peux annuler toute action malencontreuse avec l'icone "flêche bleue dirrigée à gauche".
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
