Vegas Studio 8
Bonjour à tous
Je viens d’acheter Vegas studio 8 pour réaliser mes montages vidéo. Je suis très étonné qu’il ne soit pas possible d’enregistrer les montages réalisés au format natif de mon caméscope Sony (*.mt2s).
Quel est à votre avis le meilleur format pour enregistrer ces montages dans la meilleure qualité possible et les graver ensuite au format Blue ray ?
Merci de votre aide.
  • 3 mois plus tard...
Salut, je rencontre exactement le même problème que toi, pour ma part je précise qu'avec mon HDR-SR11E je sauvegarde mes séquences aussi sous format m2ts, (en lecture avec power dvd ultra c'est de la bombe ! ) mais quand je veux créer un film de ces séquences, ben non seulement je ne retrouve pas ce format au final mais en plus le volume est beaucoup plus important :think:
exemple: un fichier de 1.5 GO au départ devient au minimum un film de 50GO au final (en HD) oui au minimum car si je veux du 1080 ça passe à 100GO :sm51:
ALORS comment faire pour obtenir un montage final de même qualité qu'à l'enregistrement (1920x1080i) et surtout avec avec un rapport de capacité presque similaire, je ne pense pas que des effets de transition prennent des GO ... :biggrin:
  • 3 semaines plus tard...
bonjour.
moi aussi j'ai le meme probleme avec ulead videosdudio 11.5.
mon film m2ts fait 10.5 go d'origine en avchd , j'ai simplement rajoute un titre et une fin quand je veut le graver sur un disque blu-rey avec ulead le fichier pese 55 go je ne peut donc pas le graver sur un disque blu-rey qui fait 25 go.
il semblerait que ulead converti le fichier avant de le graver alors qu'il est prevu pour l'avchd.
quelle est la solution ?
alain.jl
J'utilise vegas pro, donc je sais pas pkoi vous ne pouvez pas convertir en .m2ts, mais en ce qui concerne la taille, vous n'avez peut-être pas bien régler le débit des données du format. Celui ci se règle normalement dans les réglages du format choisi lors de l'encodage.
  • 1 mois plus tard...
Quant à moi, il semble que je puisse exporter un montage sous forme d'un fichier mt2s, mais uniquement en 1440*1080 alors que je travaille en 1920*1080.
Mon but n'est pas de graver mes montages, mais de les stocker sur dd pour les réimporter occasionnellement sur mon sony sr-11 qui me servirait alors de lecteur portable.
Quelqu'un a-t-il une solution?
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
