Filtre UV et autres acessoires ?
gandolfi
bonjour,
je viens d'acquerir un GS320: je me suis acheté:
- batterie de rechange
- Sac
- K7
- trepied
Mes futurs achats :
- grand angle cokin x0.5
- filtre uv ?
- Torche ?
Vous pensez quoi de l'interet du filtre UV ? est ce utile et y a t'il des contre indications ?
J'ai été un peu décu par le bruit généré en filmant à l'interieur. La torche peut elle remedier à cela ? n'a t'elle pas un faisceau trop etroit ?
Voyer vous un autre acessoires utiles ?
Le filtre UV ne sert à rien. Il sert juste de protection aux lentilles exposées des objectifs. Etant donné que la lentille frontale de ton camescope est bien protégée, il n'est pas vraiment utile d'en mettre un. A contrario, un filtre polarisant circulaire est bien plus utile.
Dans quel situation utiliser un filtre polarisant circulaire ?
Quel est l'utilité ?
Pour un grand angle cokin x0.5 est ce pareil si je prend un grand angle avec pas de vis en 25mm + une bague d'adaptation pour arriver au 37 mm ?
Au vaut il mieux pour la qualité le prendre directement en 37 mm ?
MErci
Pour filmer à travers une surface réfléchissante (pare-brise de voiture par exemple) ou pour renforcer le contraste d'un ciel bleu.
les risques sont effectivement moins grands en choisissant directement un diamètre de 37mm.
le filtre polarisant augmente le contraste général (supprime les reflets sur l'eau, sur les carrosseries de voiture, les vitres, les feuilles), donc fait mieux ressortir les couleurs (le bleu du ciel en particulier). Par contre il fait perdre 2 diaph et demande à être orienté par rapport au soleil.
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/...res_polarisants
