pb capture video vhs avec pinnacle 10.7
bourasson
Bonsoir
Je viens d'acquérir une carte d'acquisition vidéo externe de type DAZZLE DVC 170 avec pinnacle version 10 ( patchée en 10.7 ).
Après de savants branchements entre mon magnétoscope VHS via prise RCA option OUTPUT et Dazzle 170 via Prise S/Vidéo et audio dans un premier temps et Vidéo ( jaune ) et Audio dans un deuxième temps ( donc sans la S/Vidéo ), et la prise USB de Dazzle à mon PC il en résulte un message spécifiant qu'il n'y a pas de signal entre tout ce beau monde ! J'ai même essayé au niveau de la prise RCA d'inverser sur INPUT au cas ou, mais sans plus de résultats. Mon logiciel et bien enregistré et j'ai reçu et installé la clé d'activation. Avec d'autres VCR comme par exemple un vidéo walkman GV D800 E Hi-8 et une prise DV je peux capturer la vidéo car mon PC reconnait via plug & play le VCR, ce qui n'est pas le cas avec mon magnétoscope ( je précise que dans les paramètres source de capture j'opte pour Dazzle DVC 170 et qu'avant tout je coche la case 'magnétoscope dans le menu source d'acquisition). Si quelqu'un de plus qualifié que moi peut m'aider à résoudre cette énigme, je lui en serai mille fois grès.
PS : hier en remettant à jour certains pilotes périphériques, j'ai constaté dans la famille "controleursAudio/Vidéo/jeux" Menu : Codecs Vidéo qu'une information stipulait : "Pinnacle PIM1 32-bit AVI Codec" : périphérique activé mais ne fonctionne pas correctement ! Y a t-il éventuellement un lien avec mon problème ?
Merci. Bourasson
Salut bourasson,
Et bienvenue sur le forum. Oui, sans aucun doute, ton problème est lié au message que tu vois apparaître quand tu regardes dans les propriétés système. Je te propose de le désinstaller, et de ré-installer le driver (que tu dois avoir sur un CD).
Pour les derniers drivers, regarde à cette adresse.
Regarde aussi la base de connaissance Pinnacle, elle est assez complète sur le Dazzle.
Voici déjà quelques pistes qui devraient t'aider.
DV FX
  • 4 semaines plus tard...
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
