Canopus présente ADVC-110
(communiqué)
Le convertisseur  vidéo de référence fait peau neuve
Canopus propose avec l’ADVC-110 le convertisseur analogique/
numérique et numérique/analogique de référence, capable de
conserver une qualité et une synchronisation parfaite lors du
processus de conversion. Autonome, sur Mac ou sur PC, il répond à
toutes les attentes, avec une mise en œuvre des plus
simples. ADVC-110 est l'évolution logique de l'ADVC-100, le best-
seller des convertisseurs vidéo sur Mac et PC.
 >> Le complément idéal des ports Firewire sur PC et MAC
L’ADVC110se présente sous la forme d’un boîtier pratique et très
compact qui se connecte en Firewire à n’importe quel PC ou MAC de
bureau ou portable. Il se charge de numériser toute source
analogique PAL/SECAM (VHS, S-VHS, 8mm, Hi-8...) avec une très
haute qualité ou de transférer un signal numérique en provenance
de l’ordinateur vers un périphérique analogique extérieur  (TV; VHS,
graveur DVD...). L’ADVC110 s’alimente directement sur le port
Firewire et offre une architecture totalement plug&play : aucun pilote
ou logiciel spécifique n’a besoin d’être installé pour qu’il fonctionne
et il peut également être utilisé sans ordinateur comme
convertisseur autonome.Grâce à son système de synchronisation
intégré, l’ADVC110, contrairement à d’autres convertisseurs, est
capable de convertir de longs segments de vidéo en conservant une
synchro image/son parfaire.
 >> Compatibilité maximale
ADVC110 offre une compatibilité maximale avec l’ensemble des
périphériques et des logiciels de montage vidéo du marché :
Canopus EDIUS, Canopus Let's EDIT, Apple Final Cut Pro et iLife, Avid
Xpress DV , Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Ulead MediaStudio Pro
et Windows Movie Maker. ADVC110 supporte les formats PAL,
SECAM et NTSC etoffre également la possibilité de générer des mires
de barres de référence.
L’ADVC-110  est d'ores et déjà disponible au tarif de 349 € TTC.
>> Points-clé :
> Se connecte à tous les périphériques vidéo, caméras et logiciels de
montage
> Permet de convertir très simplement des sources VHS, S-VHS et
Hi8 en DV et vice-versa
> Qualité professionnelle
> Compatible MacOS et Windows
> Auto-alimenté par le port Firewire
> Synchro image/son parfaite
> Pas de pilotes ou de logiciels spécifiques à installer
> Compatible PAL, SECAM et NTSC
Pour obtenir des informations sur ce produit, vous pouvez consulter
le site du distributeur, av2p :
av2p
Ou obtenir le test du prédécesseur de l'ADVC110 (ADVC100)
ADVC100
Archivé
