visualiser la prise de vue a distance
COX
Salut, je suis a la recherche d'un moyen technique permetant de visualiser a distance 20 30 metres ce que je filme. La ou ca se complique c'est que j'ai besoin d'un systeme non filaire et peu encombrant.
Si l'un d'entre vous a une idée je suis preneur.
En clair je telecomande un camera a distance et je souhaite voir exactement ce que je filme.
Salut
Hum si je comprends bien tu cherches une caméra type vidéosurveillance motorisée?( pour la piloter a distance, rien que le changement de focale il faut recadrer et pour ce faire il faut un bloc moteur pour corriger les axes X,Y)
Si c'est le cas il faut chercher dans les produits pros pas grand public.
Salmut,
Sous reserves que ce soit du fixe stationnaire ou dans l'optique d'un "retour" quand un camescope ballade, : il existe des boitiers de ce type. Tu le branche d'un coté sur le camescope en vadrouille par les prises "sortie vidéo" (en général composite) et audio, un compact boitier avec un emmeteur donc et tu as un receepteur de l'autre coté relié a un moniteur.
Unfortunatly : c'est cher si tu veux vraiment 30 metres et du superfiable. Je n'en ai pas croisé sur le net mais en boutique broadcast pro, le prix m'avais alors serieusement refroidi. Un plan a pas loin de 1000 quand même...
Sinon si c'est pour de la surveillance "statique", j'ai acheté dans l'optique de la poser sur un appareil modelisme volant et un roulant une camera sans fil made in china comme on en trouve sur Ebay. Je te le dis d'emblée, les 100 metres annoncés, même en terrain libre c'est de la science fiction ...
Oui c'est bien ce qu'il me semblait le prix est élevé.
Je pense me rabattre sur une mini cam de 2cm3 qui filme mon écran de caméscope qui émettra sur un écran a distance c'est pas très cher. moi aussi c'est pour du modélisme.
Ben ma foi, j'ai acheté une micro cam avec portée 70 metres a environ 60 €.
Sur une voiture RC, c'est trop bas genre au ras du sol, portée correcte mais parasites a partir de 10 / 15 metres.
Sur un avion ? desastre des qu'il y a du soleil ... les réglages automatiques de la micro cam sont bien trop mous a réagir (la mise au point est figée une fois reglée sur la mienne)
En revanche, sur le plan resistance de la camera, "outstanding" .... j'ai pas reussi a gravement l'endommager. et c'est pas faute de l'avoir aidé ! :lol:
Sur une bagnole RC electrique a fort potentiel, tu peux penser brancher la camera sur l'accu. ce que j'ai fait. mais avec des déboires... car si l'autonomie sur un accu "velu" genre Reedy 3300 mAh laissais promettre des merveilles par rapport a une pauvre pile 9 volts .... Essais a blanc, la ou j'avais une pauvre heure sur une pile 9 volts, je pense qu'avec l'accu en question je pouvais attendre d'avoir 440 ans pour que le signal coupe :lol:... Mais manque de bol : le moteur du modele réduit etait laaaaargement plus glouton en charge que la camera, et s'octroyais a peu près 99.99% de l'energie dispo. Donc, en phase d'acceleration : parasites, coupures, etc ... ça s'adoucissait une fois le modele lancé.
C'est pour du quoi ? aerien ? nautique ? "routier" ?
J'ai aussi essayé un camescope DV protegé, compact. même sur du 1/10 ça desequilibre trop le modèle et le rend pataud (testé sur une Kyosho Inferno TR-15 thermique, sur un brave GrassHooper -gravement- modifié de chez Tamiya ...)...
Idem sur un MiniZ avec une camera microscopique.
Bref ...
Je dirais : regarde classiquement les videos qui t'on plu et demande le matos employé. a mon avis t'as une bonne piste déja.
Merci.
C pour de l'aérien, en hélico, pour le moment je mettais la mini cam sous le cam et j'avais l'axe. Mais maintenant que je peux zoumer, j'aimerais voir ce que je filme exactement.
Les parasites je connais, pas moyen d'améliorer le truc, on verra...
J'ai un tri ccd, c'est mieux qu'une mini cam...
l'helico suporte une charge de 900g en plus...
Ton hélico doit etre un bon thermique alors :D fais juste gaffe a pas le desequilibrer et aux vibrations.
Si tu peux bricoler pour equilibrer, t'as un truc qui va bien et pas cher : un ... bon camescope MiniDV compact a 200 € :) ça doit peser dans les 500 grammes ? et t'as 63 minutes d'autonomie cassette. Vu que tu vole probablement de jour, pas forcement besoin de prendre un truc super sensible. Un bon filtre devant l'objo pour proteger et roule ! (enfin vole !)
Detail : Le TriCCD tu l'oublie sans delais si tu utilise une cam monoCCD deportée. car ... seule la partie enregistreur de ton camescope 3CCD va servir, et pas ses capteurs. Ils seront totalement dépendants de la source (la cam embarquée)
    • Bonjour,  J'utilise depuis un an un Google Pixel 7a acheté 400€. La raison première de mon choix est que j'avais auparavant un Pixel 3a et pas envie de passer mon temps à découvrir une autre marque, donc de nouvelles commandes etc... De belles photos et une application Google photo simple à utiliser. Pour le transfert des photos et vidéos vers mon PC, j'enregistre au tournage sur Google Photo , je connecte mon PC à Google photo et je télécharge les photos et les plans dont j'ai besoin. Pas de zoom optique. C'est frustrant quand on a l'habitude de filmer avec un camescope. Plus qu'à zoomer (un peu) au montage. Attention à la prise de son avec micro externe. La prise jack a disparu de ces appareils, obligé de se raccorder en USBC. Et là j'ai des soucis de niveau d'enregistrement trop faible avec les micros sans fil Saramonic blink 500. Pas trouvé de solution sauf à utiliser l'application Dolby on pour filmer.
    • A peu près les mêmes raisons qui justifient les écarts de prix entre Dacia et Audi. Pourtant c'est toujours des voitures avec 4 roues et un volant.   Là, avec le Redmi t'as un écran de faible qualité, un wifi bas de gamme, pas de vraie étanchéité à l'eau, un verre Gorilla 5 sorti en 2016, un CPU et GPU de marque peu connue de type entrée de gamme, un module photo bas-moyen de gamme sans zoom optique et des vidéos en Full HD maximum. Et j'en passe et des meilleures.
    • Je ne suis pas avare et je suis disposé à mettre le prix pour avoir la qualité. Mais quand je vois un "Redmi Note 14" cinq fois moins cher qu'un "Pixel 10 pro", je voudrais bien comprendre ce qui justifie un tel écart et en quoi ça répond à mes besoins. Les tests publiés sur internet et les commentaires ne m'aident pas vraiment.
    • Salut et bienvenue sur ce forum.   Je ne trouve rien non plus depuis le Store. Par contre j'ai trouvé un site qui distribue les APK. https://apkcombo.com/fr/aee-app/com.aee.sport.magicam/ Il faut télécharger le fichier sur le tel et l'exécuter ce qui va lancer l'installation de l'appli.   ATTENTION !!!   Je ne sais pas pourquoi ça n'est plus dispo sur le Store Google. Les raisons peuvent être multiples, dont pbs de sécurité ou d'incompatibilité avec les versions récentes d'Android. La dernière version de l'appli ayant presque 10 ans, ça ne m'étonnerait pas que ça soit un pb de compatibilité.   Bref, si tu installes depuis l'APK, tu le fais à tes risques et périls puisque ça n'est pas le moyen d'installation officiel validé par Google.   ATTENTION !!!
    • Hello Caraibe,    Merci pour ton retour !  Ah ouais en effet y a quand même un truc qui m'échappe..  Les montages 4k que je peux faire viennent d'un studio de podcast. j'ai pas toutes les infos sur les rushs, avec quoi ils ont étaient tournés etc..  Si ce n'est 3840 x 2160 25image seconde codec audio h264 High L5.1   J'ai trois plans cam plus un plan créé avec deux plans serrés.  et ça manque de fluidité au montage alors que tout est lu en demi voir en quart de la résolution.  je viens tous a la fin ajouter mes modifs couleurs, intro, mixage son etc pour éviter que ça rame encore plus  Tes sessions de montage sont bien remplie en général ? effets, transitions, mixage audio etc..    je pensais déjà partir sur plus de RAM avant de devoir craquer le porte monnaie pour une nouvelle CG
    • (communiqué)   Blackmagic Design annonce aujourd’hui la sortie de DaVinci Resolve 20.2 et de la version bêta publique Blackmagic Camera 9.8, permettant de prendre en charge les formats Apple ProRes RAW, dont les images capturées avec le nouvel iPhone 17 Pro, et ProRes RAW HQ.   De plus, de futures mises à jour de Blackmagic Camera et du Blackmagic Video Assist 12G leur permettront également de supporter les deux formats ProRes RAW. DaVinci Resolve 20.2 et la version bêta publique Blackmagic Camera 9.8 sont téléchargeables dès à présent et gratuitement sur le site Internet de Blackmagic Design.     A lire également :   DaVinci Resolve 20.1   DaVinci Resolve 20
