Transfert images analogique /numérique canon HV20
bernhec
Possesseur d'un Canon HV 20 je souhaite transférer mes images analogiques VHS de mon magnétoscope à mon camescope.Problème c'est que je n'y arrive pas.
J'utilise comme connexion le cable vidéo stéréo STV -250N comme c'est expliqué sur le manuel d'instruction sans grand succès. Y a t'il autre chose à paramétrer avant que celà fonctionne.
Pouvez m'aider svp?
A moins qu'il y ail un problème à mon camescope.
Je tenais à vous préciser que j'ai 3 magnétoscopes et que le problème est récurant.
Dans le manuel il est bien expliqué d'utiliser le cable vidéo steréo STV-250N .
Les 3 fiches (jaune blanc rouge) vont soit sur le magnéto ou le téléviseur,et la fiche opposée va sur la prise AV du camescope.
Quand les connexions sont faites je mets mon camescope en mode lecture et ensuite s'appuie sur FUNC, je sélectionne PAUSE,j'appuie sur SET,je sélectionne executer, et je lance la lecture sans résultat ( écran bleu )
Je ne connais pas ton camescope, mais sur mon pana c'était assez facile. Une fois raccordé, je passe en mode lecture, et j'appuie simplement sur REC. Peut-etre qu'il y a une option dans le menu pour activer l'entrée IN/OUT. Sinon il y a aussi de forte chance que ton signal arrive en SECAM, et que ton camescope n'arrive pas à le lire. Dans ce dernier cas, je m'attendrais plutôt à avoir une image pourrie ou en N&B.
Tu parles d'un "cable vidéo steréo STV-250N ". Il se présente comment ?
Comme jel'ai spécifié hier,avec un cable vidéo steréo STV-250N .D'un côté il y a 3 fiches jaune blanc rouge et de l'autre côté une seule fiche qui doit se brancher normalement sur la prise AV.
J'ai bien mis en mode lecture en appuyant sur REC sans résultat.
La lecture de mes magnetoscopes sont bien en lecture PAL.
J'ai jeté un coup d'oeil au manuel du camescope. Essaye en mettant sur ON la fonction AV->DV. Je n'ai pas fait attention à si tu peux choisir le format d'enregistrement HDV/DV, mais si c'est le cas reste en DV. Les k7 que tu veux numérisées ont été enregistrées avec quoi?
la fonction AV->DV a été faite avant la lecture
Je te donne actuellement mon paramétrage de mon camescope.
Configuration caméra:
Mode AF : I.AF
Configuration ENR/ENTREE
Standard HD :DV
Audio DV :12bit
Image N. :continu
CONF LECT/SORTIE
Casque :AV
Sortie comp. :1080i
Configuration lecture
CONF ENR/ENTREE
Mode enrg DV : SP
Audio DV :12bit
AV/DV :oN
Image N : continu
CONF LECT/SORTIE1
Lecture STD :A
Format TV :4:3
Canal sortie :GCH/DRT
Audio out :ST-1
CONF LECT/SORTIE2
Casque :AV
Sortie DV :VHDV/DV
Mes cassette VHS sont des copies faites sur un ancien camescope H8
Pour tout ceux qui ont un canon HV20 expliquer moi votre façon de procéder pour copier vos VHS analogique via le manetoscope sur votre canon HV 20.
Si ce que j'ai fait est bon ,alors il est possible que mon camescope ne fonctionne pas et que je dois m'adresser au service après vente.
Merci.
    • Je ne suis pas avare et je suis disposé à mettre le prix pour avoir la qualité. Mais quand je vois un "Redmi Note 14" cinq fois moins cher qu'un "Pixel 10 pro", je voudrais bien comprendre ce qui justifie un tel écart et en quoi ça répond à mes besoins. Les tests publiés sur internet et les commentaires ne m'aident pas vraiment.
    • Salut et bienvenue sur ce forum.   Je ne trouve rien non plus depuis le Store. Par contre j'ai trouvé un site qui distribue les APK. https://apkcombo.com/fr/aee-app/com.aee.sport.magicam/ Il faut télécharger le fichier sur le tel et l'exécuter ce qui va lancer l'installation de l'appli.   ATTENTION !!!   Je ne sais pas pourquoi ça n'est plus dispo sur le Store Google. Les raisons peuvent être multiples, dont pbs de sécurité ou d'incompatibilité avec les versions récentes d'Android. La dernière version de l'appli ayant presque 10 ans, ça ne m'étonnerait pas que ça soit un pb de compatibilité.   Bref, si tu installes depuis l'APK, tu le fais à tes risques et périls puisque ça n'est pas le moyen d'installation officiel validé par Google.   ATTENTION !!!
    • Hello Caraibe,    Merci pour ton retour !  Ah ouais en effet y a quand même un truc qui m'échappe..  Les montages 4k que je peux faire viennent d'un studio de podcast. j'ai pas toutes les infos sur les rushs, avec quoi ils ont étaient tournés etc..  Si ce n'est 3840 x 2160 25image seconde codec audio h264 High L5.1   J'ai trois plans cam plus un plan créé avec deux plans serrés.  et ça manque de fluidité au montage alors que tout est lu en demi voir en quart de la résolution.  je viens tous a la fin ajouter mes modifs couleurs, intro, mixage son etc pour éviter que ça rame encore plus  Tes sessions de montage sont bien remplie en général ? effets, transitions, mixage audio etc..    je pensais déjà partir sur plus de RAM avant de devoir craquer le porte monnaie pour une nouvelle CG
    • (communiqué)   Blackmagic Design annonce aujourd’hui la sortie de DaVinci Resolve 20.2 et de la version bêta publique Blackmagic Camera 9.8, permettant de prendre en charge les formats Apple ProRes RAW, dont les images capturées avec le nouvel iPhone 17 Pro, et ProRes RAW HQ.   De plus, de futures mises à jour de Blackmagic Camera et du Blackmagic Video Assist 12G leur permettront également de supporter les deux formats ProRes RAW. DaVinci Resolve 20.2 et la version bêta publique Blackmagic Camera 9.8 sont téléchargeables dès à présent et gratuitement sur le site Internet de Blackmagic Design.     A lire également :   DaVinci Resolve 20.1   DaVinci Resolve 20
    • Je ne sais pas avec fusion et Resolve  J'ai un PC moins puissant : AMD 3900X (34000 de cpu mark) et Nvidia 1660 super OC  Je monte en 4k 10bits 4:2:2 avec les rushs du A6700 avec Première Pro  la visualisation est intégrale sur mon dell 30" en 2560*1600  La TL est lu fluidement  Fusion doit être très gourmand en ressource car ta config est assez balèze je trouve  YESS je viens de regarder effectivement fusion c'est costaud !!! ..Carte graphique à 3000 balles ? pour être confortable ?
    • Je n'ai pas du tout la même approche ni la même méthode. J'utilise le camescope et de plus en plus le smartphone, pour capter des scènes inattendues dans des situations non préparées à l'avance. Je ne fais pas de mise en scène. Je mémorise ce que je vois. C'est l'avantage d'un petit appareil discret et toujours disponible. La plupart du temps, ces vidéos vont à la poubelle. Mais lorsqu'il m'arrive de filmer un truc intéressant, je cherche à l'utiliser dans un montage. Il faut travailler les rushs en même temps qu'on monte. Rien ne remplace un grand écran d'ordinateur. L'IA du smartphone est certainement utile pour partager des bonnes photos de groupe avec ses contacts, mais ça ne correspond pas à mon utilisation courante.
