ULM
Eoraptor
Quelqu'un aurait-il des conseils pour filmer depuis un ULM ?
Je tourne avec un HV20 et j'ai un maximum de vibrations à certains moments. Peut-on atténuer ce phénomène avec des systèmes simples bricolés.
J'ai pensé que peut-être le fait d'alourdir la caméra permettrait au système d'absorber les vibrations ?...
Pourtant je n'ai pas fixé la caméra à un support sur l'armature de l'appareil, je l'ai gardé en main.
Faut-il éteindre le stabilisateur ?
Merci à vous
Salut
Plusieurs pistes :
1) il vaut mieux supprimer le stabilisateur qui essaye de corriger non seulement les mouvements liés au vol qui est en trois directions et en plus les mouvement de ta main qui par reflexe corrige un des axes :le pauvre stabilisateur ne cesse d'essayer de corriger les mouvements et les contre-mouvements .
2) bricoler une fixation avec amortisseur fixée directement sur l'ULM
3) fixer le caméscope directement sur l'ULM , même sans amortisseur l'image sera plus stable qu'une tenue en main.
4) passer en position grand angle ( position moins sensible que zoom avant à fond aux mouvements. CAD un minuscule point , si tu bouges avec ton caméscope ce point d'un millimètre bougera mais sera quasi invisible à l'image. Par contre si ce point est plus grand disons zoom x 10 , ce point d'un millimètre fera 10m/m à l'image, sera plus visible, et on va le voir bouger).
5) débrayer l'autofocus et mettre la bague de netteté sur infini
