Rendre, tout rendre, rendre la sélection sur FCE 4
Alain GiRARD
Qui peut m'expliquer la différence entre ces différentes fonctions sur Final Cut Express 4 ?
Et quid des nuances "rendre les 2" ?
Je précise qu'a priori je comprends de quoi il s'agit, mais qu'en réalité lorsque je demande de "rendre" un plan sélectionné, FCE refuse, alors qu'il accepte si je lui demande de rendre uniquement la vidéo ? Bref, ce n'est pas très clair...
Merci.
AG
Salut
Tu as au-dessus de la time line des lignes de couleur au-dessus de la séquence concernée.
Chaque couleurs correspond aà un type de rendu.
Ensuite dans la barre menu il faut activer les optiosn aà "rendre" sonon FCE ne le fera pas.
Rendre les deux : c'est la vidéo plus l'audio ( si les options en face des couleurs correspondantes au type du rendu dans la barre menu sont activées).
FCE a un excellent manuel livré avec ton logiciel. Je t'invite à le consulter avec de te lancer dans le projet de montage, c'est déjà la base.
Salut
Merci pour les infos.
J'ai consulté l'excellent (et énorme) manuel à plusieurs reprises. Il est effectivement très complet, mais pas toujours aussi clair qu'il faudrait à mon goût, mais j'avance...
AG
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
