meilleur format pour le net
booz
tout est dans le sujet j'imagine que ca a deja ete traité mais j'ai pas trouvé,si vous avez un lien.
voila je viens de finir un clip sur finl cut express et au moment d'exporter,j'ai choisi le format mpg4,je m'apercois que tout est lamentable en definition.
est ce que c'est normal?j'imagine que pour le web faut un compromis entre poids du fichier et qualité.
la sequence fait 2'51" pour un poids de 7.7mo.
est ce que le format avi donnerait une meilleure definition?
est ce qu'un format trop lourd poserait des problemes de lecture sur le net?
je suis trop decu que mon beau clip bien travaillé soit massacré par la compression!!!!!
Il faut essayer en H.264 par exemple et choisir une qualité moyenne à bonne.
La taille de la fenêtre dans laquelle sera diffusée dans la vidéo est-elle imposée ? Libre ?
Yahoo à sa propre moulinette de compression et vas encore remettre une couche de détérioration de ton fichier numérique.
Tu es sous FCE as-tu quiktilme pro?
Dans ce cas exporte de FCE vers quciktime, puis sélectionne "compression aucune" pour conserver la qualité d'origine mais tu vas déja modifier la taille de ta séquence proche de celle de yahoo .
Ensuite ta musique en 46Khz ne sert à rien sur le web passe en 22Khz cela va alléger ta piste audio et tu gagneras sur la compression vidéo plus tard lors de la compression générale
Une fois ton fichier vidéo exporté, avec les modifications ci dessus, passe par quicktime pro et exporte vers du H264 en limitant le débit à 256 Khz et le nombre d'image clé "sur automatique".
Tu auras à la fin un fichier de meilleur qualité à présenter à la moulinette de yahoo
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
