sony sr11 images qui brillent et impression de ralenti parfois
psychologue
bonjour, j'ai un soucis avec les objets qui brillent (genre cymbales) ou joint gris du sol de ma terrase qui je trouve brillent et font une impression d'images saccaddees...mais meme en direct je crois que cela le fait. c'est un defaut camescope ? ou normal lie a un effet que vous connnaissez.
merci par avance de vos lumieres pour cette question de debutant parfait
Une petite image jointe (c'est assez facile à placer sur le Forum avec la fonction d'upload de fichier quel que soit sa taille) nous permettrait de mieux nous rendre compte du phénomène.
je teste en haute def
http://www.psychologue.fr/videostest/test3.wmv
cela ne brille pas autant que le fichier natif je trouve en avchd
sur la premiere partie les cymbales font parfois un peu saccadee, sur la deuxieme partie le joint gris du carelage et le rouge de la maison brille et fait etrange aussi... peut etre parce que je suis plus habitue a la photo qu'a la video...
Je ne connais pas cette caméra, mais concernant l'image qui "brille" voici un conseil:
Peut-etre que certaines zones sont un poil surexposées (personnelement je ne trouve pas).
Tu peux peut-etre faire des essais en fermant l'iris de ta caméra.
Pour la vidéo qui est saccadé, regarde si tu as un réglage de shutter speed. Par faible lumière, certaine caméra réduisent la vitesse de l'obturateur ce qui donne un léger effet de saccade.
Bref, passe en manuel et fait des essais :
Gain (force à 0db)
Iris (pour corriger le "brillant")
Shutter speed (pour corriger la vitesse d'obturation)
Si ta caméra le permet, active la fonction "Zebra". Ca te permet de voir sur l'écran de controle les zones qui sont surexposées. Très pratique.
J'espère que ces quelques pistes t'aideront. Je n'ai pas la solution miracle...
    • Rebonjour. Merci à vous, avec VLC ça fonctionne. Je vais peut-être essayer de télécharger une version précédente. J'utilise les ordinateurs depuis 1997 j'ai donc un peu d'ancienneté, je n'ai pas osé indiquer d'expérience, car je n'avais pas la solution à mon problème... J'avoue que la réponse de Gémini - que je n'ai jamais utilisé, m'a carrément bluffé. Probablement que je solliciterai plus l'IA à l'avenir. Encore merci pour votre aide. A + AL
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
