Raccorder le camescope à la télé ?....
Zoumi
Bonjour à tous !
Je voudrais visionner mes quelques essais effectuer avec mon Panasonic NV-GS 330 sur ma TV, une Philips 100htz qui à 3 ans, et je ne trouve que 2 emplacements pour mes 4 fiches ( vidéo et audio ).... donc je n'ai pas réussi.
ça doit pourtant être possible non, c'est pas une vieille télé !
Il faut peut être pour moi un coin des archi-nuls.. mais comment faire ?
On manque un peu d'information pour te répondre. A quoi ressemble les fiches dont tu disposent ?
Ce que je suppose : (tu parles de 4 fiches)
Tu dois avoir 2 prises CINCH (ou RCA) pour le son: une rouge et une noire (ou blanche).
Pour la vidéo, tu as le choix:
1) soit une prise RCA identique à celle du son, mais de couleur jaune.
Ca suffit pour voir la vidéo et le son sur la plupart des télé. Si la télé est très vieille, il faut un adaptateur 3 RCA vers Péritel.
2)Soit la prise S-Vidéo (nommé aussi Y/C). Ca ressemble à une prise de clavier/souris PS2.
4 petites pin dans une prise ronde.
Tu peux l'utiliser au choix 1) ou 2). La solution 2) est de meilleur qualité (luminance et chrominance séparées). Cependant, pas toutes les télé disposent de cette prise.
Conclusion, il te faut 2 prises pour le son (stéréo droite / gauche). Et une seule prise pour la vidéo. Si tu en as 2 pour la vidéo, c'est juste un choix qui t'est laissé. Tu peux en laisser un déconnecté.
Autre chose, si tu as une prise iLink (ou DV, ou Firewire ou IEEE1394 c'est tout pareil), ça sert pour le montage sur l'ordinateur. Pas besoin de le raccorder à une télé. (très peu de télé ont cette prise de toute façon).
Oui François HD, c'est bien toutes les fiches de couleurs que tu décriis dont je parle.
Bon d'accord si je ne branche pas les 2 prises vidéo ça peut marcher quand même, mais il reste 3 prises à mettre et sur ma TV je n'en voit que 2 du bon format !
Elle n'a pourtant que 3 ans cette télé ! c'est déjà trop vieux pour un camescope ?
Il faut que je remette la main sur la notice mais je ne la trouve plus ! GRR...
Si tu n'as que 2 prises sur ta télé:
Soit c'est 2 RCA: une rouge et une blanche(ou)noire: ce n'est qu'une entrée ou sortie son. Pas de vidéo possible. Dans ce cas, il faut passer par la prise péritel (je suis sur que tu en as au moins une !)
Soit c'est 2 RCA: une jaune et une blanche/noire : c'est une entrée vidéo et une entrée son mono. (tant pis pour la stéréo).
Y'a rien de marqué sur les prise de ta télé ? Pas de sigle cabalistique ? Pas de couleur ? (rouge, jaune, noir...)
Fait une photo des prises de ta télé ou donne nous le modèle exact.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
