Un concurrent du TG3 de Sony ?
Invité magazinenews
Invité magazinenews
Sur le marché des ultra-minis camescopes sur carte SDHC, il se pourrait bien que vienne en Europe un modèle inconnu sous nos tropiques, le LancerLink DDV-1080HD
Parmi ses caractéristiques :
-enregistrement de vidéos en HD jusqu'en 1080p (1440x1080, 30fps).
-format MPEG-4 AVC/H.264 (idem Xacti).
-l107x69x30mm .
-150g.
-Environ 300€.
Un concurrent potentiel du TG3 de Sony entre autres ?
Pour ceux qui lisent le japonais : http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/200...er1.htm?ref=rss
