idvd5
Pugsley
bonjour,
je veux graver un projet idvd5 crée à partir d'un projet imovie5, ecran large.
tout l'encodage se passe bien (traiter les menus, .. , les séquences...)
et au moment de la gravure ("graver") un message d'erreur apparaît: Erreur #-1 rapportée…
j'ai essayé avec d'autres dvd vierges, mais l'erreur se renouvelle à chaque fois..
quelqu'un a une idée sur la solution de mon probleme?
merci
(je participe à un marathon de cours metrage demain, et je ne peux pas graver!...)
A Pugsley, en premier, je réinstallerais IDVD, et ferais un essai de gravure par le finder, tout simplement, pour éliminer un problème qui viendrait du graveur. ensuite, je ferais un bref essai de gravure par IDVD, sur un tout autre projet, ce qui ferait apparaître si l'échec est lié au projet que tu tentes de graver. Si oui, alors, reparts dans iMovie voir ton montage.
Des idées : dans iMovie, à la fin du montage, il existe une piste son qui dépasse la fin du montage, il n'y a pas assez d'espace libre sur ton DD, dans IDVD, un ou des boutons sont hors des zones de sécurité d'affichage des écrans télévision.
Cordialement.
  • 3 semaines plus tard...
Merci pour vos reponses...
en fait, il y avait effectivement la piste audio qui depassait du montage... (je ne savais pas que ça posait probleme) et aussi (pour le retour d'experience qui profitera peut etre à d'autres), j'avais installé imovie et idvd5 sous Leopard, et je n'avais pas fait de mise à jour de idvd5 (version anterieure à Leopard)
fallait y penser!
