capture vidéo
alvarez
Bonjour à tous, :smiley5:
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poster, mais bon, je me lance!
J'ai un camescope sony DCR-PC1000E et un imac récent. Je souhaite importer un film réalisé avec le camescope dans le logiciel i movie pour pouvoir le retravailler et l'éditer ensuite sur un dvd.
Après avoir vérifié la compatibilité de mon camescope avec l'imac, je relie les deux à l'aide d'un cable i link 4 broches côté caméra et 6 broches côté imac, j'allume le camescope sur "play / édit" (mode VCR) et... rien à faire, l'imac ne reconnait pas la caméra (la seule caméra reconnue est celle de l'ordi i sight intégrée)
J'ai essayé avec un autre cable i link dès fois que..., mais toujours pareil.
En revanche, j'ai essayé avec un portable sous windows xp et ça fonctionne très bien (c'est vrai que le cable i link pour le portable a deux broches identiques, ce qui n'est pas le cas pour l'imac)
Alors bien sûr, vous me direz que je peux toujours passer par le portable via un disque dur externe et remettre tout ça dans i movie!. Mais bon, hormis les manips fastidieuses, ça devrait marcher et j'aimerais bien comprendre pourquoi ça ne marche pas, histoire de ne pas mourir idiot :eusa_think:
Merci d'avance de votre aide :eusa_think:
Va voir dans le menu pomme, une rubrique qui s'appelle un truc du genre "a propos de cet ordinateur" (là je suis au boulot sous windows, donc je te dis ça de tete). un popup s'ouvre et il y a un bouton "plus d'infos".
Tu as ensuite toutes les caractéristiques des périphériques de ton iMac.
dans le menu Firewire, tu vois si ta caméra est connecté ou pas (tu dois avoir des infos du type: fabriquant = Sony, modele = ....)
Si tu as déjà ça, c'est que ta caméra est bien connecté et reconnu sur le bus Firewire. Ca prouve que ton cable est bon.
Après, c'est un problème logiciel.
Si ta caméra n'est pas reconnue, ca peut etre soit le cable, soit la caméra qui n'émet pas sur le port iLink, soit l'iMac qui ne la reconnait pas...
Bonjour et bienvenue,
Cela devrait marcher, je confirme. Mais il arrive (rarement) que ça ne fonctionne pas.
Quel iMac, quel iMovie, Quel Mac OS ?
Pareil en connectant le caméscope et en l'allumant avant de démarrer l'iMac ?
iMac MB 324*/A Intel core 2 duo 2,66 GHz
iMovie version 7 (installée d'origine avec iLife (j'ai aussi essayé sans succès avec l'ancienne version iMovie 6 téléchargée)
OS X léopard
Suis actuellement au bureau, donc je vais voir ce soir si les infos de FrançoisHD (que je remercie également pour sa réponse) peuvent résoudre le problème.
a+
Bonsoir, :eusa_think:
J'ai lu sur le forum une discussion se rapportant au même problème, avec une caméra canon . Finalement, cette caméra a été reconnue en allumant d'abord la caméra avec une cassette en VCR (ou play/edit, ce qui est la même chose), et en allumant ensuite l'iMac et enfin iMovie, dans cet ordre.
Tout content, je m'empresse d'essayer la même manip avec mon sony. Hélas, en allant dans le menu pomme, puis plus d'infos et enfin firewire, voici ce qui est inscrit: en noir: "Bus firewire attention" et en rouge: "impossible de répertorier les périphériques firewire". :eusa_think:
Quelle galère! rien trouvé sur le site Sony (j'ai envoyé un message, mais pas de réponse pour l'instant)
Merci encore de votre aide
(pourtant, quand je lis la vidéo sur la caméra, j'ai "DV out iLink", donc la caméra émet bien sur le port iLink)
A alvarez, de tes posts, il apparaît que ta caméra envoi bien le flux vidéo (tu peux importer sous vindoze) et que c'est un problème venant de ton Mac ( "Bus firewire attention" et en rouge: "impossible de répertorier les périphériques firewire". ).
As-tu essayé avec un autre volume FireWire ? (disque dur, ou autre). Ce message apparaît-il même en l'absence de toute connection FireWire ? Je pense qu'il faut chercher dans cette direction. Egalement, ce problème est-il nouveau, ou as-tu déjà pu te servir de la liaison FireWire ? Egalement, tu pourrais tenter d'ouvrir une nouvelle session et voir ce qui se passe, c'est ce que fait faire le sav d'apple en cas de problème.
Cordialement.
Cordialement.
(re)bonsoir,
c'est vraiment bizarre. J'ai essayé en ouvrant une autre session "invité", et le problème reste le même. En revanche, j'ai tout débranché (imprimante usb, routeur ethernet) bref, il n'y avait plus que le clavier et la souris et là, dans le menu pomme, à propos de ce mac, plus d'infos, firewire, la roue à rayons tourne lorsque la caméra est branchée (donc l'ordi cherche), mais au bout de quelques dizaines de secondes, le même message apparait (attention, impossible de répertorier les périphériques firewire, sauf qu'en plus, j'ai en dessous: "vitesse maximum 800 Mb/s", ce que je retrouve d'ailleurs losqu' aucun périphérique firewire n'est branché. (bus firewire vitesse maximum 800 Mb/s)
Malheureusement,c'est bien ce que je craignais, je n'ai pas d'autres périphériques firewire pour essayer! :eusa_think:
Il n'y a pas très longtemps que j'ai le mac, donc c'est la première fois que je fais une connexion firewire. Pour le moment, tous les autres périphériques fonctionnait en usb.
Bien cordialement
alvarez, en premier, le message obtenu "vitesse etc." quand tu regardes la liaison FireWire par "à propos de ce Mac" est normal.
En deuxième, mais je ne connais pas le nombre de liaisons FireWire sur ton iMac, as-tu essayé tous les ports d'entrée FireWire ? Il peut arriver qu'un port ne fonctionne pas. Par ailleurs, comme tu ne peux brancher d'autres périphériques FireWire, tu ne peux vérifier si ta liaison FireWire fonctionne correctement. Enfin, de part ton message, il semble que ton Mac voit qu'un vomume FireWire devient connecté (la roue tourne lors du branchement de ta caméra) mais ne peut assurer la liaison.
Ne connais-tu personne autour de toi heureux possesseur d'un Mac pour tester la liaison de ta caméra ? Et, comme ton Mac est récent, tu peux sans doute faire un tour chez ton revendeur pour tester ta caméra.
Cordialement.
Cordialement.
Sur l'iMac, je n'ai que 2 ports d'entrée firewire, mais qui acceptent des cables différents. Le premier pour la vitesse 400 Mb/s et le second pour la vitesse 800 Mb/s. Les broches sont très différentes. Effectivement, je vais retourner chez le revendeur pour leur demander de tester la caméra.
Sinon, ma fille a aussi un imac avec la version iMovie HD qui ne reconnait pas non plus le camescope. Elle a même essayé avec son mac portable (je ne sais plus le modèle, il doit avoir environ 5 ans) qui ne reconnait plus le camescope (je dis bien "plus", car une fois, au moment de l'achat du camescope (2004), son portable mac avait pu capturer un bout de film.
Sinon, je pars dimanche en vacances pour trois semaines :eusa_think: , (encore des films à monter au retour!), et je vous tiendrai au courant de la suite.
Finira bien par marcher un jour :eusa_think:
A bientôt
