problème avec les bleus e les blancs
fioudicol
bonjour, j'ai fait l'acquisition pour mes vacances d'un sony hdr sr7 , un très beau camescope ! Mais voilà j'ai un gros soucis ; je pensais faire de belles prises de vues dans le Sud au bord de la mer ensoleillée mais une fois rentré, au visionnage cela se révèle catastrophique : la mer est bleue et rose et le ciel idem, de plus tous les zooms que j'ai fait sont rayés soit verticalement soit horizontalement. Je précise tout de même que je visionne le tout sur un téléviseur cathodique en passant donc par une connectique rgb !!! mon problème vient il de là où du camescope ? Est ce que cela est réversible si oui comment ? Merci de me venir en aide ? Après de bonnes vacances nos souvenirs restent très frustrant !!!!!!!
avant de penser à un problème technique je oense plus à une question de balance des blancs. (BAB)
Est ce la BAB de ton caméscope est en mode :
-automatique?
-lumière du jour?
-lumière intérieure?
-manuelle à régler plan par plan?
regarde ton manuel pour identifier le bouton
qu'est ce que la BAB?
de manière simple sur mon site ce qu'est la BAB
'lut
et bien voilà, commencons par le début ! :biggrin:
quand tu visionnes sur le LCD du camescope, l'image est comment ???
essaye avec une sortie composite sur la TV ... je suspect ton cable RGB :smiley16:
voulou
Fred
'lut
bin nan, là je peu pas trop d'aider :smiley16:
pour moi c'est un probleme du camescope, et à par le ramener en SAV, je vois pas trop ... et pour ta video, bin désolé, mais à par rattraper avec un bon logiciel de montage ou tu pourras peu être regler les couleurs manuellement .... :biggrin:
désolé
Fred
Si sur ton LCD tu as le même problème il se peut que la BAB automatique est dans les choux.
Place une feuille de papier blanche en externe filme et dis nous quelle couleur elle a sur ton LCD
si la couleur n'est pas blanche : retour SAV
Salut, j'ai filmé en exterieur et interieur ; les blancs sont normaux mais une voiture bleu electrique devient violette que se soit sur l'écran lcd du camescope ou sur mon téléviseur !!!!!!!! je ne sais plus que faire !!!!!!
Autre vérification tu n'as pas une fonction genre "forcer la couleur de la peau" ( rose-orange) d'activer ce qui dérègle aussi toute la palette de couleur?
Regarde chez ton revendeur si ce type d'appareil a ce même comportement si c'est le cas c'est un réglage d'usine de la marque.
Sinon retour SAV tes réglages automatiques de la BAB semblent ne pas fonctionner.
j'ai pensé a deux autres possibilités
1) soit que ton codeur Pal est n'est pas en phase ( dans ce cas retour SAV)
2) soit que ton appareil est un NTSC
si tu captures sur un ordinateur ( nous ne serons plus ni en NTSC ni en PAL) que donne le résultat?
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
