Allergie de FCP6 au format .mp4
axion
Salut à toutes et tous,
J'ai acheté une caméra toshiba k80 et malheureusement elle enregistre les vidéos en format .mp4.
Le soucis est que iphoto, imovie et quicktime(gratuit) reconnaissent et lisent sans problèmes ce format et que Final cut pro 6 que j'ai payé la peau des genoux ne veut rien savoir et refuse l'importation :smiley16: .
Est-ce que quelqu'un aurait une solution siouplé?
Je ne connais pas la K80, je connais l'A40F et l'A100 ( http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=170 ).
c'est plutôt Toshiba que les logiciels Apple qu'il faudrait incriminer car ils se lancent à l'assaut du marché (pour compenser les pertes de leur HD-DVD ?) et ne trouvent rien de mieux que de proposer des codecs exotiques. Comme si la vidéo n'était déjà pas suffisamment compliquée comme ça…
Sur Mac, Toast 9 ( http://www.roxio.fr/fra/products/toast/tit...m/overview.html ) parvient à décrypter correctement le signal des Toshiba. Toast 9 intègre aussi un module de conversion de fichiers (avec un traitement par lots), il devient alors facile de convertir ses fichiers pour iMovie ou Final Cut. Le résultat est acceptable au prix d'une légère perte de qualité.
En revanche, l'appli Voltaic ( http://mac1080hd.com/ ) , pourtant dévolu à la conversion sur Mac, semble pour l'instant rejeter tout fichier provenant des Toshiba (sauf s'il y a eu une mise à jour, je ne suis pas l'actu de ce micro-marché jour après jour)
:biggrin: Merci!! Enfin une piste!!! J'avoue que c'est tout de même déconcertant que Apple ne développe pas un système de conversion inter-programme car je peux monter mes films sur imovie mais pas sur fcp :smile:
Je vais continuer à chercher un peu avant de rouvrir mon porte monnaie qui est loin d'être à rallonge :smiley16:
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour!
Je viens de tomber sur ton post.. J'ai le même problème que toi, j'ai le Toshiba K80 et je viens d'acheter Final cut Express.. il ne reconnait pas les videos.
J'ai donc suivi ton conseil et télécharger streamclip.
Ma question c'est, depuis un mois que tu as posté as tu trouver une autre solution?
Sinon quels sont les meilleurs réglages pour exporter le film compatible avec FCE sans perdre trop en qualité? car j'ai ouvert la fenetre de reglage et j'avoue être un peu perdue..
Merci d'avance pour ta réponse.. Je suis un peu déçue, c'était tellement simple sur iMovie!
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
