Votre config matériel pour FCE 4 ?
MacDavid
Bonjour à toutes et tous,
Tout est dans le titre :-)
D'après les spécifications d'Apple, mon Mac devrait être largement suffisant. Ce n'est hélas pas le cas. Souvent, j'ai une désynchro son/images, les rendus prennent un temps fou, etc.
Et vous, vous avez quoi?
Pensez vous qu'en passant à 4 Go de ram, ça devrait aller?
Un problème de DD trop fragmenté? Faut il passé à un DD ext 7200 tours?
Un problème de préfenrences mal réglées?
Merci à tous!
il vaut mieux éviter :
- de travailler le même disque dur où se trouve l'application et la vidéo
- le DD doit tourner au moins à 7200 tours minute.
- faisant énormément de montage je travaille sur un DD externe que je formate avant tout nouveau projet pour éviter la fragmentation.
- Ton DD principal ne doit pas être surchargé (si possible conserve 20 % d'espace disque de libre au minimum)
Lance les scripts de maintenance une fois par semaine en cas de comportement à problème des logiciels et du mac ou de ralentissement.
Le mac est sur Lunix qui lance ces opérations toutes les nuits entre 3 et 5 heures lorsque le mac est allumé et ne travaille pas. Comme nous éteignions nos machine à titre perso ces opérations ne se font pas.
Utilise Onyx ou Tool X pour ce faire
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
