quel camescope
dragosta
Comme beaucoup sur ce forum, j'aimerai acheter un camescope pour Noel eh déja! Mais lequel?
Je filme pas mal en intérieur et la nature.Mon budget aux environs de 1500euros
Je n'ai jamais eu de camescope DV .Il me reste des cassettes HI8 une cinquantaine du Samsung qui a rendu l'âme.J'aimerais encore sauver qq séquences HI8 sur DVd mais ne plus me lancer dans ce format.
Qui peut m'aider Merci
Plusieurs pistes
Soit que tu achètes un caméscope mini DV, minidvd ou D8
Dans les trois cas le format vidéo est du DV numérique mais tu as 3 médias de stockage différents.
Soit la K7 mini dv
Soit le DVD
Soit la K7 D8
Si tu souhaites récupérer tes HI 8 et les transformer en Digital Vidéo sans problème spécial
1) tu achètes un caméscope numérique D8 qui sait lire tes K7 HI 8 ou 8 m/m,
2) tu exportes vers ton ordinateur (prise firewire IN et Out) au départ de ton caméscope D8, tu fait un petit montage, titrage,
3)tu exportes de ton ordinateur vers ton caméscope D8 ou tu auras inséré une K7 numérique D8
Ce type de caméscope est plus grand que les mini dv
Autre solution
Tu achètes un caméscopes mini dv ou DVD
Il faudra bien veiller que les prises analogiques comme numériques soient disponibles tant en IN qu'en OUT
Puis tu te procures chez un copain un caméscope qui sait lire tes HI 8,
Tu entres le signal dans ton caméscope IN
Tu sors du caméscope prise firewire IEE 1394
Et tu entres par la prise firewire de l'ordinateur
Après montage sur l'ordinateur tu exporte de vers le caméscope
Attention
Ne pas confondre média de stockage et média de distribution
Impérativement il faudrait archiver au format DV .? Pour ce faire il faut exporter de l'ordinateur vers ton caméscope pour stocker en DV natif sur des K7 mini dv, ou D8 ou sur le dvd. Tu n'auras pas de perte de qualité et tu pourras plus tard éventuellement retraiter tes images
Ensuite tu graves un dvd pour distribuer (regarder) tes films
Ce support est en mpeg 2, Tu auras une légère perte de qualité (mais c'est un très bon compromis entre compression et espace de stockage).
Avec ce format, tu ne pourras plus importer dans l'ordinateur pour retravailler tes images ( à moins d'accepter des pertes de qualité en transcodant à nouveau au format DV pour que les logiciels de montages sachent traiter la vidéo numérique (les logiciels de montage ne connaissent pas le mpeg 2)
Télémac a raison mais c'est sans compter sur les facéties de Sony
concernant le format Digital 8
Le D8 est actuellement représenté par 2 modèles : seul le DCR-
TRV460 sait relire les K7 Hi-8/8mm.
En effet, bien que le D8 ait été prévu pour cela, il y a des modèles D8
qui ne relisent pas les K7 Hi-8/8mm.
je plains le service Consommateur de la marque à charge d'expliquer
à un utilisateur qui appelle pour dire que "ça ne marche pas" que le
digital 8 est bien compatible avec le Hi-8 mais que là, ce n'est pas
compatible !
Un peu comme si on vendait une voiture prévue pour la
climatisation,
sans climatisation.
