Parasites sur le film créé lors du passage des trnasitions
Touriste-amateur
Avec studio 12 ultimate, lorsque je crée le film en .vob et que je le regarde sur une télé ou sur l'ordi, lorsque passe une transition (même un simple fondu), il y a des petits points blancs ou verts qui apparaissent à l'écran sous forme de lignes pointillées. Comme des parasites sur une télé avec une antenne mal réglée.
Quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir ?
Par ailleurs, depuis que j'ai installé S12, lorsque j'ouvre S12 et que je travaille sur un projet, si je reviens sur la page d'accueil de mon bureau, celle ci se couvre petit à petit de points verts uniquement de plus en plus nombreux au fur et à mesure que je travaille.
Y aurait-il un lien ? J'ai un ordi que je pense correct, de 2 ans avec un double coeur dedans.
Je n'avais aucun pb de ce type avec S11.7 sur ce même micro.
Merci d'avance pour vos éclairages.
:icon_arrow: Oui, tu as raison !
Depuis, d'ailleurs, je vois des petits poids verts partout !!
Plus sérieusement, quelques précisions :
1. ce n'est pas S11 que j'avais avant et avec lequel je n'avais pas de pb, mais S10.7 (l'effet des champignons, sans doute ...)
2. avant de créer le film, j'avais éteint le micro, fait une defrag (heu ... Après avoir rallumé le micro. Les champi-pi, d'accord, mais il y a des limites !), supprimé les fichiers temporaires Pinnacle. Donc, en partant d'un truc propre, j'imagine.
3. j'obtiens moins de parasite lorsque je crée le fichier DVD avec l'option "Qualité maxi". Mais il en a toujours et on se lasse. Pour info : ce changement de qualité fait passer un film de 20mn de 500MO env. à 700MO env., ce qui reste acceptable
Voilà. Donc si qq'un sait comment faire pour supprimer ces parasites, je suis preneur !!
'lut
tu lui donnes quoi à manger en entrée (ouais, je sais trop facile :icon_arrow: ) .... HDV ou AVCHD ???
as tu essayer un export en mpeg pour voir si les "champignons" sont present aussi ???
quelles est ta conf ?? ... notament la carte GFX ??
tu ne "multiplirais" pas par hazard les effets ?? ... genre retouche de couleur + transition ???
Fred
Salut à toi,
1) Quand tu dis : "quelles est ta conf ?? ... notament la carte GFX ??" : ça veut dire quoi, en language décodé pour le touriste-amateur que je suis (oui, je sais, j'ai usé tout le service informatique au boulot !!!)
2) en mpeg : j'ose même pas essayer : comme je suis principalement sur des photos, ça sort flou, voir mes autres posts.
3) si j'use des effets : no comment ! dirait Ginsbard ... Oui, tout à fait. Mais alors à quoi ça sert que Pinnacle y se décarcasse ? Plus sérieusement, oui, c'est vrai, mais plus qu'avec Studio 10.7 et à l'époque je n'avais pas de pb.
Et puis lorsqu'une transistion fait ça avec juste un fondu "de base" entre 2 photos non retouchées, j'appelle pas ça abuser es effets !
're
je voulais savoir quelle type de PC tu as, processeur / memoire ainsi que carte Graphique (marque / type et mémoire )
essaye quand même un export en mpeg, même sur un tout petit extrait pour voir si tu as encore tes problémes
fait un essai sans effet, juste une transition simple, et ensuite tu refais la même chose en applicant tes effets, le but etant de voir ce qui fait bloqué. essaye avec un film plutôt que des images ... c'est juste pour voir :icon_arrow:
voulou
Fred
Touriste,
J'ai essayé de regarder pour ton problème de "point vert", mais honnêtement je ne vois pas.... Tu peux faire une capture écran pour que l'on comprenne mieux ??? Maintenant, si tu dis que cela arrive aussi sur le bureau, cherche pas, tu as un problème matériel quelconque...
Et là, tant que tu n'auras pas solutionné cela, inutile de continuer à essayer de faire des vidéos.
As tu essayé de changer ta carte graphique ?? Car des petits points sur le bureau, c'est pas normal ça... Jamais eu ça, jamais vu ça...
DV FX
Déclic,
Que j'ai un pb matériel ? Pourquoi pas ...
Mais le problème c'est que ça le le fait que depuis que j'ai installé S12. Avant je n'avais pas de pb.
Et ça ne le fait que lorsque S12 est lancé.
J'enverrai une copie d'écran le week end prochain (célibat géographique oblige !) de retour à la maison.
  • 3 semaines plus tard...
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
