Probleme de creation d'un titre avec déroulement horizontal
mitch6265
Bonjour à tous !
Voici mon problème, je suis sous XP avec Premiere CS3 3.2.0
J'essaye de créer un titre avec défilement horizontal vers la gauche.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à le créer sur une ligne avec le texte qui arrive de la droite au fur et à mesure.
L'option qui me permettrait de faire ça c'est "retour à la ligne" est cochée et grisée, donc impossible de la changer.
J'ai du rater quelque chose, ça fait 2 jours que je cherche sans rien trouver...
Avez-vous une idée ?
Par avance merci pour les reponses
Salut,
J'ai du mal à comprendre ton problème, si tu crées un texte défilant horizontal sur une ligne, tu n'as pas besoin de faire un retour à la ligne.
Le retour à la ligne ne sert que pour le texte défilant vertical.
Pour ton titre horizontal, tu le tapes à la suite sur une ligne et tu devrais le voir défiler horizontalement.
Dis-moi si je t'ai mal compris.
    • Bonjour JFL21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
    • Salut titof44   Malheureusement, de plus en plus de nouveautés sont destinées aux machines avec puces Apple et personnellement je n'ai pas envie de changer mon iMac i9 qui après 5 ans tourne toujours aussi bien et se ballade en UHD 50p HEVC… Il n'y a que pour le filtre magnétique où le processeur Intel est vraiment moins performant. Concernant les plans d'ajustement, cela a toujours existé, je ne comprends pas qu'ils mettent cela en exergue. cela s'appelait 'Total Adjusment'…
    • Mise à jour FCPX, Motion, compressor
