HF100 et correction d'exposition
d.azin
Avec le HF100 en mode P , AV, TV il est possible de corriger l'exposition en appuyant sur "SET" puis EXP, et enfin "+" ou "-". :sm51:
Avec ce camescope cela revient à metre en mode "manuel" en effect on bloque le réglage sur un diaph et une vitesse déterminée, la cellule ne commande plus les automatisme.
Ce qui entraine une sur-exposition ou une sous-exposition en cas de changement de conditions de lumiére pendant le tournage. :sm51:
Avez vous ce probléme avec votre HF100, avez vous un autre modéle qui n'a pas ce probléme ?
Je ne comprends pas trop le problème, c'est fait exprès pour ça, et c'est justement ce qui est bien (éviter le "pompage" des automatismes)
Ca fonctionne comme ça pour n'importe quelle caméra en mode manuel
C'est alors à toi de corriger manuellement l'exposition pendant la scène (mais bien sûr c'est moins ergonomique avec le joystick qu'avec une vraie bague, mais on n'est pas non plus dans les mêmes budgets...)
J'en profite, comme personne n'a répondu à mon post un peu plus bas :
Aurais-tu la possibilité de m'envoyer un tout petit fichier (quelques secondes) en 25P, avec un peu de mouvement dans l'image ?
C'est pour comparer l'encodage avec mon HF10 en mode progressif... :sm51:
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
