PB d'alim sur HF10
mondarain
Bonsoir à tous!
Aucune de mes deux batteries ne se chargent plus avec le cable l'alim du HF10. le résidu de charge des deux montrent qu'elles fonctionnent pourtant.
Par contre, quand je branche le cam directement à l'alim sans batterie, celui ci fonctionne normalement.Donc le jus passe dans le cable. Quelqu'un a t'il une idée? Merci
  • 4 semaines plus tard...
retour sur PB. Camescope envoyé par darty chez canon. 3 semaines de délai.
Alors que je pensais au cable d'alim, Canon a changé la carte principale et le carter avant. Retour Nickel dans les délais.
La panne de départ était un clignotement très rapide lors du chargement de la batterie.
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
