graveur dvd AVCHD
pierre206
bonjour,
je souhaite acquérir un camescope HD mais cherche toujours une solution de stockage.
j'vais pensé en premier lieu à un disque dur externe multimedia compatible avec ce format mais la coupure entre chaque séquence me gène, j'ai du trouver une autre solution : un graveur dvd AVCHD.
J'en ai vu sur le net chez 3 marques différentes : panasonic, jvc et sony sachant que chacun me parait compatible avec leur marque exclusive, je ne souhaite déjà pas jvc.
Mon choix se portait sur un camescope sony mais le graveur me gène parce qu'il ne permet que de graver en AVCHD mais pas de lire ensuite le DVD, j'ai obligatoirement besoin d'un lecteur blu-ray pour lire mon disque ensuite, ce qui augmente mon budget.
Il reste panasonic qui propose de bons camescopes et son graveur permet aussi la lecture du disque. La seule contrainte, c'est qu'il faut brancher le graveur sur le camescope et le camescope sur la tv pour lire le disque (si j'ai bien compris leur explication).
J'avoue que pour sony comme pour panasonic, les explications sur ces produits ne sont pas tres claires !
Quelqu'un utilise t'il un de ces produits et m'en dire plus ??
J'ai cru comprendre que le format AVCHD ne pouvait que se graver sur un dvd simple couche ?? en tout cas pour sony, c'est sûr !
ma question avant tout : sur un dvd simple couche, quel temps de vidéo AVCHD je peux graver dessus ?? et en double face si c'est possible ??
quelle est la durée de transfert ??
Si je filme avec mon camescope HD, j'avais bien compris que si je voulais transférer ma vidéo sur un disque dur externe, j'aurai plusieurs séquences de mon film avec des coupures sinon il fallait obligatoirement passer un logiciel de montage sur un pc, est-ce la même chose sur ce genre de graveur, aurais-je des coupures à chaque séquénce ou le graveur se charge de les insérer les unes derrière les autres afin de créer un seul et même film ???
merci de m'éclairer
Pierre
  pierre206 a dit :
bonjour,
De quelle coupure s'agit-il ? Le fait que les séquences soient sous forme de fichiers ? Si c'est le cas, attendu qu'une fois montées, les séquences se trouvent de nouveau jointes, est-ce un si gros inconvénient ? D'autant que le principe des fichiers présente un avantage : on peut se débarrasser des fichiers inutiles sans toucher au reste. :blush:
  pixel a dit :
il doit sans doute s'agir d'une caractéristique du soft de lecture ?
Je m'explique, quand on lit sur une tv, les clips enregistrés :
- le sanyo HD 1000 lit le clip sélectionné, puis s'arrête ; il faut alors choisir le clip suivant qu'on veut visionner.
- avec un sony SR 11, on sélectionne le clip qu'on veut voir, mais à la fin de celui-ci, les clips suivants sont automatiquement lus ; ça m'avait surpris et j'ai écrit à sony : c'est normal et préréglé ainsi.
Si tu veux copier ces fichiers sur un autre support, on doit pouvoir trouver un matériel avec un choix "lecture continue" ou "lecture discontinue" dans les préférences ? ou une possibilité "lire un répertoire" ?
A+
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir Pierre
j'avais le même souci que toi....
Voici ma solution qui a fonctionné pour moi c'est d'acheter le canon HF 10 ou HF 11 ( pour moi c'est HF 10 niveau budget) niveaux qualité SUPER rien à dire !!
Tu pourras filmer en AVCHD sans souci!!
Mais la ou sa devient intéressant et qui peut résoudre le problème c'est de prendre avec le graveur Canon DW 100 qui te permet de graver en direct depuis ton camescope sans passer par un ordinateur,t au format AVCHD.... et la cerise sur le gâteaux il faut aussi lecteur de salon HD sans besoin de connecter son camescope, ta juste à insérer le dvd que tu as graver, connecter le graveur ( lecteur) sur ta TV et voila.....
si tu as des questions sur le HF 10 ou le graveur n'hésite pas
