Encodage MPEG2-DVD avec adobe media encoder
jpmagoin
Je cherche à obtenir le fichier le moins détérioré possible en MPEG2-DVD à partir d'un montage sous premiere pro 3 en HD. J'utilise adobe media encoder et j'obtiens un fichier .m2v que je peux graver sur DVD standard (NON blue-ray) sans le transcoder (puisque c'est le format final) avec Encore.
J'ai cherché les meilleurs paramètres, vu qu'en qualité automatique la déperdition est importante, y compris sur une télévision. Donc ma question : que me conseillez-vous comme paramètres ? Et, d'autre part, j'ai remarqué (il me semble mais ce n'est pas flagrant) que la qualité est un peu meilleure avec un encodage en CBR (débit fixe) qu'en VBR 2 pass (débit variable), du moins sur un petit bout de video test en intérieur sans mouvement. Est-ce normal ?
Qu'en pensez-vous ?
La fonction "exporter film" est-elle plus performante sous premiere ? Avec quels paramètres ?
Beaucoup de questions, donc...
Merci.
Jean-Pierre
    • Bonjour JFL21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
    • Salut titof44   Malheureusement, de plus en plus de nouveautés sont destinées aux machines avec puces Apple et personnellement je n'ai pas envie de changer mon iMac i9 qui après 5 ans tourne toujours aussi bien et se ballade en UHD 50p HEVC… Il n'y a que pour le filtre magnétique où le processeur Intel est vraiment moins performant. Concernant les plans d'ajustement, cela a toujours existé, je ne comprends pas qu'ils mettent cela en exergue. cela s'appelait 'Total Adjusment'…
    • Mise à jour FCPX, Motion, compressor
