reglage output Ppro cs4 et Sony Z7
Bonjour à tous,
N'étant pas un spécialiste j'aimerais des conseils pour le reglage output d'un montage vidéo sur cs4 Ppro. (ce que je n'arrive pas à faire^^)
Donc mon objectif est de voir le résultat de mon montage (pas en compilé, directement le montyage de la time line Ppro) sur une tv HD (sony brava).
Avant, je procedait de la facon suivante : Montage pc Ppro, relié en firewire sur camera SD et camera sd relié à une tv.
Le reglage de premiere etait betement reglé sur "playback setting : Destop video display, hardware if possible)
J'ai maintenant une camera sony Z7 et un ecran HD sony brava avec tt les sortie et entrée possible.
Ce que j'arrive à faire :
Z7 vers TV HD (en sortie HDMI par exemple)
Z7 vers p ppro cs4 avec firewire (et donc capture...)
Ce que je n'arrive pas à faire :
Regarder le montage de ma timeline sur l'écran HD, l'écran n'est pas relier à mon pc mais à la caméra, la caméra est donc relié à mon pc via Firewire et vers la Tv hd en hdmi. Est-ce possible de cette facon ou les deux cables se font concurrance et ca ne fonctionne pas comme ca ? Dois connecter ma tv au pc directement ? Dois je changer des reglages caméra ?
Merci d'avance pour votre aide. :blush:
