Accessoire Sony HC40
Dovvv
bonjour,
excellent choix
le câble USB est fourni mais pas le Firewire
la K7 n'est pas fournie (même parfois sur des camescopes à 1500
euros, une honte...)
donc il faut se les procurer en effet.
Bon c'est d'un prix très raisonnable heureusement.
Attention, le câble DV existe en 4 broches-4 broches ou 4 broches-
6 broches, selon configuration souhaitée.
Merci des precisions sur les accessoires.
je crois en effet faire le meilleur choix dans cette gamme de prix (600-700€)
Par contre, pas de cable firewire ca me fait ch**
je dois m'acheter une carte firewire il faut mieux des ports 6 broches ou 4 ?
coté camescope c'est du 4 broches ?
merci d'avance.
ok pour la carte je me renseignerai avant de l'acheter
Je viens de ragarder chez un vendeur en ligne il y a plusieur cable.
Comment on doit prendre les ref :
4/4 > pas de pb 4 broches de chaque cotés
6/4 > le 6 correspond a koi ? cam ou carte FW ? je pense que c coté carte FW
J'ai pas envie de me planter a 10/15€ le cable ...
Merci encore.
oui c'est bien ce que tu penses... mais au pire, en ce bas monde commercial, des possibilités d'échange sont tjrs possibles tu sais
et au pire, en cas de pb, tu précises que leur catalogue n'est pas clair que tu vas en parler de sitôt sur un forum que tu consultes régulièrement
c'est chez qui au fait ?
en fait y a 2 vendeurs qui on retenu mon attention :
Hersys que je connais : http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1596.html
Carte 3 FW + 1 interne + Cable 6/4 à 20€ FPI
et Multepass : http://www.multe-pass.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=101 405
Carte 3 FW + 1 interne + Cable 6/4 à 15,40 FPI
Mais j'ai eu pas mal de mauvais retour de multepass donc je penche plus vers Hersys.
Les 3 prestataires mentionnés sur ce site (bas de cette page) sont testés avec des commandes réelles (amis, témoignages d'internautes, etc.). Aucun incident n'a été relevé jusqu'à présent.
L'écart de prix est trop réduit pour te conseiller l'un ou l'autre. De plus, les délais peuvent légèrement varier. En moyenne, c'est 72H si le produit est bien en stock.
Cela dit, l'un des 3 est légèrement moins cher comme tu pourras le constater.
Une fois qu'on passe commande, on reçoit de temps en temps des offres promotionnelles. C'est le seul détail éventuellement agaçant. Mais on peut se désisncrire.
Je vais surement le prendre chez CLUST ils font le paiement en 3 fois sans frais, il est a 655€.
Par contre j'ai trouvé un site pas mal pour acheter une baterie supplémentaire : http://www.electronic-boulevard.com/
je vais tester ils ont des prix defiant la concurance. ex Baterie NP-FP 70 à 65€ chez pixmania c'est 99€
en plus ils ont les chargeurs compatible !!
tu fais évidemment ce que tu veux
nénanmoins 652 pour Nomatica, ça vaut tes 655 chez Clust... et dans les deux cas, c'est paiement sans frais en 3 fois.
je dis ça parce que tu demandes conseil, on te donne conseil entre 3 qui sont validés pour leur sérieux et tu en choisis un 4e plus cher, non recommandé (je n'ai pas dit non-sérieux)...
J'ai donc juste un peu de mal à te suivre...
sans doute les conseils sont-ils faits pour ne pas être suivis ?
  • 4 semaines plus tard...
Commander et recu :-D
Chez Pixmania paiement en 3X
J'ai prix le pack avec 8 Bandes et la House pour 695€ (frais de port et réduction inclus)
Commander le 1/12 au soir recu le 6/12 au matin.
Je vous donnerai mes impresions, qui sont déjà tres bonnes ;)
par contre j'ai un petit pb : je n'arrive pas a afficher l'écran avec le niveau de batterie :?
j'appuye sur le bouton display mais ca fait rien ...
si si ça marche, même éteint. Il faut appuyer quelques secondes selon la pression exercée.
euh... il faut mettre la batterie, pas être sur secteur ! :lol:
