Grand-angle pour JVC Gz-HD10
tidge57
Bonjour et merci.
Je ne vois pas de filetage devant l'objectif. Est-ce que ce sont à chaque fois des optiques qui se vissent, ou y en a t'il qui s'emboitent? Je suis novice...
La plupart se vissent, après avoir dévissé le pare-soleil du camescope.
Le filetage est de diamètre 43 mm.
Voir (en bas) : http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-572.htm
  • 2 mois plus tard...
Bonjour a tous,
Afin de créer un nouveau sujet, j'utilise celui-ci pour poser mes questions.
Je souhaite aussi adapter un grand angle sur cette camera. J'ai vu celui en 37mm: http://www.digit-photo.com/Complements_opt...-rKESGW043.html
Apparament l'objectif de la gz hd10 a diametre de 43mm. J'ai donc cherché un adaptateur: http://www.digit-photo.com/infosproduit.ph...on%2037/43%20mm
Malheuresement, cet adaptateur n'est pas compatible avec ce grand angle et cette camera. ce ne pas le bon sens. il faudrait un adaptateur 37/43.
Sinon vous connaissez d'autre grand angles en 0.42 ou 0.43 qui peuvent etre mis sur cette camera?
J'ai vu celui la: http://cgi.ebay.com/FISHEYE-0-42X-WIDE-ANG...93%3A1|294%3A50 mais c'est le ebay americain.
J'espère avoir été clair.
Bonjour et bienvenue,
Un convertisseur grand angle doit être du même diamètre que l'objectif ou plus grand, via une bague d'adaptation. Mais jamais plus petit, car cela donnerait des bords noirs sur l'image.
Si aucun grand angle de 43 mm convient, il faut chercher du coté des 48 ou 52 mm, avec une bague 48/43 ou 52/43.
Je n'arrive pas a trouver un grand angle en 0.42 ou en 0.43 et en ayant un diamètre supérieur ou égal a 43mm. J'en trouve biensur mais pas dans les prix que je voudrais. Ce serait au alentour de 50 ou 70€.
En fait je voudrais le meme que celui la: http://www.digit-photo.com/Complements_opt...-rKESGW043.html (avec le meme prix, le meme angle mais pas le même diamètre)
A+
A+
Et chez Cokin/Kenko ?
je ne suis pas sûr de la signification. Leur demander ?
Sinon aller voir catalogue Cokin :
http://www.piktus.fr/Sites/COKIN/page-accueil.html
De mémoire, il y a un x0,5 en 52mm et une bague d'adaptation 52-43 mm incluse ou à acheter séparément. Prix : inférieur à 80-90 euros au total.
j'ai vu cette video: http://www.youtube.com/watch?v=LhJkdES-dO0...feature=related et j'ai vu qu'il recommandait un grand angle bower.
Du coup j'ai vu celui la pour un pres raisonable: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=130296680322
vous le conaissez (du moins la marque)? Je pense que je vais acheter ca avec un adaptateur 52/43mm.
A+
  • 6 mois plus tard...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
