montage à partir sony dcr sr 55
:smiley5: à tous et à fredouillela frip
c'est bien d'avoir des problèmes qd on finit par les résoudre grace à magazine video le plus souvent.
Tu avais raison , il faut paramétrer studio 9 pour créer un film mpeg2 correct après montage d'images tournées avec un sony dcr sr 55. C'est long et pas trop tranquille mais bon ... je vais certainement acheter un logiciel vegas 8 ou 9 pour raccourcir ce circuit.
1: il faut convertir le film tourné avec le caméscope ( car mpeg 2 PS, spécial sony ) mais seulement le son, c'est assez rapide ( par exemple avec logiciel super option stream copy pour ne pas changer la vidéo ).
2: monter dans studio 9 si vous n'avez rien de plus récent.
3: créer un film mpeg, paramètrer , personnaliser, 9 000 kbits/s c'est bon peut-être plus mais je n'ai pas essayé, taille 720x576 ( autre taille pas bon ) et vous avez une image proche de l'originale tournée avec le camé ( voir couleurs un peu mieux ? ).
4: graver un DVD et c'est tjs bon et lecture sur lecteur de salon
grand merci, il me faut décider quel logiciel acheter pour faire mieux et plus rapide.
salut ( c'est alainhhh qui vous parlait) :eusa_pray:
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
