Réglage manuel du gain sur les Canon HV20/HV30
Philoxera
Sur les Canon HV20/HV30, le gain est automatique et souvent très utile ; mais il présente l'inconvénient d'apporter du bruit dans l'image et il serait parfois nécessaire de le désactiver pour obtenir des noirs profonds.
Il y a quelques mois, nos amis américains du forum hv20.com (ainsi que sur ce forum) nous proposaient une méthode dite "hack aperture" qui permettait d'empêcher la caméra d'utiliser le gain automatiquement. Cette méthode fonctionne mais elle me parait un peu compliquée à mettre en œuvre ( nécessite une source de lumière), d'autant qu'il suffit de se placer en mode SPOT pour bloquer l'utilisation du gain !
En recherchant une solution plus accessible, j'ai mis au point une méthode plus simple et qui permet d'utiliser le gain à la demande ; voici cette méthode :
- Activer dans le menu le mode PHOTO (qui permet de prendre des photos en cours de prise de vue vidéo) ; une carte SD doit être présente dans le caméscope.
- Placer le commutateur de mode du caméscope sur P (et non AUTO)
- En mode pause à l'enregistrement (vidéo), lorsque on appuie à mi-course sur le bouton de prise de vue photo qui se trouve sur le dessus du caméscope à côté de la commande de zoom, l'ouverture et la vitesse de prise de vue s'affichent en bas à droite de l'écran
- dans le menu, activer le mode "Priorité à la vitesse" (TV) et régler celle-ci sur 50 (1/50 ème de sec.)
-Après avoir cadré la scène à enregistrer, appuyer une fois sur le joystick, puis presser le joystick vers le bas (SUIV) jusqu'à ce que EXP s'affiche au dessus du symbole, puis presser le joystick vers le haut (EXP) : la barre de réglage de l'ouverture s'affiche en bleu, en haut à gauche de l'écran, une croix (curseur) est placée au milieu de la barre et le symbole +-0 s'affiche à droite de la barre.
- vérifier l'ouverture en pressant à mi-course le bouton de prise de vue photo : si la scène n'est pas trop éclairée (ce qui est généralement le cas si il y a du gain automatiquement), l'écran affiche : F 1.8 et 1/50.
- presser plusieurs fois le joystick vers la gauche pour amener le curseur de la barre d'ouverture le plus à gauche possible (-11)
- vérifier à nouveau l'ouverture (bouton photo) ; il y a deux possibilités :
- l'ouverture est à F1.8 : la scène n'est pas assez éclairée et le gain est obligatoire
- l'ouverture est supérieure à F1.8 : 2.0, 2.4, 2.8, 3.4, 4.0, 4.8, 5.6, 6.7, 8.0
dans ce cas, presser une ou plusieurs fois le joystick vers la droite en vérifiant à chaque étape (bouton photo) la valeur de l'ouverture. Dès que cette valeur atteint, pour la première fois, F1.8, le caméscope est réglé sans gain ! la valeur de l'index de la barre d'ouverture (à droite de la barre) vous permet de mémoriser le seuil de déclenchement du gain.
Il est possible d'éviter de vérifier l'ouverture avec le bouton photo ; il suffit de presser le joystick vers la droite autant de fois qu'indiqué dans le tableau suivant en fonction de l'ouverture maximale (qui correspond à l'index -11 de la barre d'ouverture :
2.0 presser 1 fois
2.4 presser 2 fois
2.8 presser 3 fois
3.4 presser 4 fois
4.0 presser 5 fois
4.8 presser 6 fois (les valeurs supérieures sont peu probables)
Maintenant, vous pouvez, avant de déclencher la prise de vue, et en connaissance de cause, ajouter (ou non) du gain en pressant le joystick vers la droite (F1.8 ne bouge plus, mais le gain augmente en se rapprochant de 0). L'utilisation du zébra vous permet d'optimiser les valeurs de gain.
Naturellement, la description pas à pas de la méthode, peut paraitre compliquée, mais en fait avec un peu d'habitude, tout cela se fait très naturellement, sachant que cette méthode n'est appliquée que dans des cas particuliers.
J'espère que cette méthode vous sera utile !
Salut à tous
Philoxera
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
