HF S100 ou HF S10 ?
Wahou
Bonjour à tous,
J'ai comme projet de faire l'acquisition d'une caméra HD. Je me suis tout de suite orienté vers le (très) haut de gamme. C'est ainsi que je suis tout naturellement tombé sur ces deux magnifiques produits de Canon que sont les HF S10 et HF S100.
A priori, la seule différence entre ces deux produit est leur méthode de stockage. Le HF S10 offre une capacité interne (32Go) en plus des cartes amovibles.
Je me posais la question, le débit maximal étant de 24 Mbps, peut-on écrire sur n'importe quelle carte SDHC de 32Go ? Est-ce seulement possible avec les cartes SDHC de classe 4 et/ou 6 ?
Si oui, quel référence de carte SDHC de 32Go (de la classe la plus petite) me conseillez-vous ?
Le but étant de voir si la différence de prix de 211,45€ entre les deux modèles est compensée par le prix d'achat de la carte SDHC de 32Go pour le HF S100.
Concernant ces deux produits, j'aurais aussi voulu savoir quelle est la batterie longue durée disponible !
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide !
Bonjour et bienvenue,
Une carte de Class 4 est suffisante pour l'AVCHD, même au débit maximum. Voir http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=185
On trouve actuellement des cartes 32 Go Class 4 entre 100 et 200 euros sur le web.
Mais il est préférable d'acheter plusieurs cartes de 16 Go, puisqu'on en trouve de bonnes à moins de 50 euros pièce.
Salut, je viens d'acheter le HF-S100 et j'ai pris des cartes de 16Go car moins chères qu'une de 32Go.
J'ai une Kingston Class 4 et une Delkin Class 6. Ls deux fonctionnent très bien a 24Mp/s.
Je te conseille d'attendre un peu pour les cartes 32Go car les prochaine seront avec ECC.
Carte SDHC Transcend 32 Go avec ECC
Pour les batteries, par ordre croissant, BP809, BP819 et BP827
Merci à vous deux pour ces réponses très rapides, et surtout très utiles !
Bob, concernant les batterie, es-tu sûr que la BP827 est compatible avec le HF S100 et le HF S10 ? Sur les sites de vente en ligne elle est indiquée pour les HG20/HG21
Enfin, cela n'est pas réellement un problème, non ? (Par rapport au gain d'autonomie) Surtout quand je vois qu'avec le chargeur c'est 59€ sur aboutbatteries.com :o
Merci à vous en tous cas pour vos réponses !
Les batteries génériques que tu peux acheter sur des sites ne sont ne pas dotées de puces qui permettent de surveiller l'autonomie aussi précisément que les batteries d'origine, et souvent sont mortes au bout d'un an.
A toi de voir.
En tous cas je te donnerais le même conseil que pour les cartes mémoire. Prends deux BP819. Tu en charges une pendant que tu en utilises une autre.
La BP807 fournie ne tient pas plus d'une heure surtout si tu te sers du zoom ou que que tu rentres dans les menus etc...
  • 1 mois plus tard...
bonjour a tous,
pour ma part je viens d'acheter un canon HF200, et j'ai commandé en supplément une batterie générique de type bp827, est il normal que le camescope ne la reconnaissance pas, mais fonctionne quand meme avec !?
a l'allumage le camescope m'indique le message "communication avec la batterie impossible, voulez vous continuer" est ce grave si je continu ? cela va t'il abimer l'appareil ?!
merci d'avance pour vos réponses.
bonjour, je cherche un fichier 24mb/s pour comparer au 17..de sony. ya til une si grande perte? Car apres des essais de compression dragstique la baisse de flux se voit , mais pas forcement si la baisse est modérer. apparement tout ceux qui se sont prit des télé tres haut de gamme affichant le milliard de couleur y sont condamne au 24, mais pour les autres est ce toujours le cas. je n'ai qu'un true hd 32'
merci a tous detenteur de canon 24mb/s (alias 3mo/s).
bonjour
Ici sur magazinevideo peut-être ?
http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showtopic=15487
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
