EDIUS - montage en AVCHD
VICOPS
bonjour,
J'aimerais savoir si des utilisateurs d'EDIUS montent en AVCHD et quels sont les problèmes rencontrés.
Pour ma part je monte en standard et le logiciel répond instantanément à tous les effets que j'ajoute aux clips vidéos.
En revanche j'ai essayé en AVCH full HD et là surprise : les lectures de rush sont hachées (comme un super ralenti) et pour avoir une lecture fluide, uniquement sur la time line, je dois faire un calcul qui est assez long en fonction des effets que j'ai mis.
Y a -t-il un réglage projet particulier à faire ou une technique de montage particulière pour éviter cela ?
  • 2 mois plus tard...
Après l'avoir testé pendant 1 mois, je viens d'acheter Edius Neo 2. Malgré une configuration musclée (Intel i7, 4 go de ram, 1 DD raptor 10000tr/mn, 150 go pour le logiciel, 2 DD de 640go en raid 0 pour les données) le montage en AVCHD natif n'est pas confortable (mais c'est la même chose, en pire, pour les autres logiciels que j'ai testés dont Pinnacle Studio 12). Par contre, en utilisant le convertisseur Canopus pour transformer les fichiers AVCHD (*.mts du Canon HF 100) en AVI décompressé, le montage devient fluide comme au bon vieux temps du DV ! De plus, en demandant une sortie en fichier Bluray la qualité visuelle est identique aux originaux AVCHD (ce que je recherchais), les transformations de format sont imperceptibles.
Merci Edius.
Bonjour Naïk,
tu dis:
... en utilisant le convertisseur Canopus pour transformer les fichiers AVCHD (*.mts du Canon HF 100) en AVI décompressé...
Question: quel modèle de convertisseur Canopus utilises tu?
A te lire en retour.
Cdlt.
Bonjour Naïk,
tu dis:
Cdlt.
Excuses-moi pour le retard, mais c'est (encore) l'été.
On peut le faire sous Neo2 : après importation des fichiers .mts, on demande CONVERTIR (clic droit sur le(s) fichier(s)), dans la fenêtre qui s'ouvre choisir type: Canopus Losseless (*.avi)
On peut aussi télécharger gratuitement AVCHD2HQ sur le site de Canopus (Thomson Grass Valley) qui contient également AVCHDPRV pour prévisualiser les fichiers. Les menus sont en Anglais mais le réglage d'origine convient tout à fait.
Pour ma part j'ai installé ces deux "outils" sur le bureau, je sélectionne les fichiers à convertir et je les dépose sur l'icône AVCHD2HQ. La conversion se fait automatiquement dans le même répertoire que les vidéos d'origine avec l'extension .AVI. (Avec un Intel i7 on voit le processeur travailler simultanément dans 6 fenêtres, la durée de conversion correspond approximativement à la durée des clips) Bien entendu, la taille est multipliée par 9 au moins mais quelle facilité pour monter ensuite !
Bonjour Naïk,
pas de pb pour le retard justifié ! :lol:
et merci pour ces précisions car j'en aurai besoin pour convertir mes rushes en AVCHD HD et les monter avec Edius 4.62.
Mais je m'attends quand même à quelques lenteurs du fait de la config légère de mon équipement surtout au niveau du processeur (P4-3Ghz, 2Go RAM, etc...).
J'étais en pleine réflexion pour changer ma carte mère et le processeur pour un Intel i7, mais à lire ton observation je me pose la question si c'est bien opportun :smiley16:
Je testerai ta manip ce week end et te tiendrai au courant.
Cdlt
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
