HG21 incompatible vista 64
Lanthalas
Je tiens à vous faire part de mes déboires avec Canon et le HG21.
Le HG21 n'est pas compatible avec vista 64!!!
Aucun information n'est disponible chez Canon qui prétend que la compatibilité est assurée. Et vous envoie pétre lorsque vous dites que ce n'est pas vrai.
Cependant Canon indique clairement l'utilisation impérative d'ImageMixer3 livré avec le camescope pour récupérer les fichiers sur le DD. Or, Image mixer3 n'est pas compatibe Vista 64b, c'est indiqué clairement sur le site de Pixela.
Pire lorsqu'on branche le HG21 sur un vista 64, le camescope est reconnu de manière aléatoire, et lorsqu'il l'est, si on essaie de naviguer dans l'arborescence, la copie d'un malheureux fichier de 5s prends plus d'un 1/4 d'heure. Super pour un Camescope permettant de stocker plus de 10heures de video HD.
Donc pour résumé, il faut éviter le HG21 avec vista 64.
J'espère que cette info permettra d'éviter à d'autre le même problème que moi. Car après pour se faire reprendre le matos, c'est pas de la tarte.
Bon courage
Philippe
Slt
bha tu peux faire comme sur XP mettre compatibilité XP pour telecharge tes MT2s sur ton HDD et pour le logiciel tu passe en 64B
Cependant Canon indique clairement l'utilisation impérative d'ImageMixer3 et toi tu les ecoute lol
Moi j'ia un sony HDR SR12 et j'ai vais directement sur HDD et je selectionne les fichier et je fait copier coller et basta et a ce jour pas de soucis le cam fonctionne bien meme quand je visul directement sur mon cam via la TV
Viva l'informatique tu achete un produit et quelque mois apres tu fait un mise a jour et voila fini c'est plus compatible lol
Mon message n'était peut être pas assez claire. Bien sur que j'ai essayé de passer en direct en naviguant sur le HDD. Mais c'est ce que je dis, accès au disque aléatoire et temps de transfert abominable (100Ko/s.....) Ca fait du temps pour downloader plusieurs MEGA/GIGA.
Bon les dual boot, mouais, mais j'ai déjà vista d"installer et apparement il faut d'abord installer XP. Me refaire 2 installation c'est la gonfle totale.
Pour le HG20, je pense que ce doit être idem...
Non Canon c'est vraiment de la four pour les système 64b, ils n'en ont rien à battre. Je vais aussi passer sur Sony, m'enfin quand j'aurais récupéré mon argent. C'est pas gagné pour la batterie longue durée.
au fait si quelqu'un est interessé par une batterie BP-827, servie 10 minutes, à 135Euros, faites moi signes :eusa_clap:
  • 3 mois plus tard...
je possède également vista 64 et un canon hg 21, certe le logiciel fourni ne fonctionne pas mais on peut utiliser le disque dur du caméscope comme un DD externe banal en copier collant le fichier.
Pour visionner le fichier, image mixer player fonctionne.
Pour le montage je vais essayer window live movie maker
Le fait que ton camescope soit reconnu aléatoirement est peut être le signe d'un problème matériel, soit du côté des ports USB, soit du côté du camescope... mais dans tous les cas, Vista est la première cause de problèmes informatique (et de pétage de plomb ! :eusa_think: )
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
    • Bonjour à tous,  Je crois que c'est encore la meilleure solution pour enregistrer une voix off. Cela permet de choisir un endroit calme, sans bruit de fond (comme le ventilateur du PC) et sans bruit impromptu (porte qui claque, sonnette de l'entrée etc...). Si ta voiture est stationnée dans ton garage, ça peut faire un bon studio d'enregistrement : bien isolé, pas de réverbération...
