logiciel montage pour vista 64 bits sp2
Bonjour à tous
J'ai télécharger une version d'évaluation de vegas pro 9.0 , est il m'est impossible de l'installer avec vista 64b sp2.
Y aurait il quelqu'un avec cette configuration qui pourrait me donner des tuyaux ?
Ou bien y a t il un logiciel de montage autre compatible.
Pour infos je récupère mes vidéos sur mon pc sans problème avec PMB upgrader pour vista 64 b.
Je peux aussi poster dans la rubrique pour les nuls je débute en vidéo depuis hier alors soyez indulgent...
PJ 2 captures d'écran relative à mon problème
Slaut floppy,
D'abord: Vegas sous Vista 64
donc, théoriquement, ça doit le faire. Ensuite, il faut jouer avec l'instabilité notoire de Vista...
1. Si tu as un antivirus, désactive-le avant de lancer l'installation
2. Si ce n'est pas fait: désactive l'UAC (contrôle des comptes utilisateurs), et ça tu peux laisser désactivé : Désactiver l'UAC
3. Télécharge et installe Visual C++ 2005 x64 SP1
Relance l'installation et dis-moi si tu as toujours un message et si c'est le même.
Ded.
Bonjour DED
et merci pour la prompte reponse
donc tout fait comme dis ci dessus
telechargement puis installe
et le meme message avec impossible d'installer c++2005.
pour infos
j'ai PMB de sony qui est installe
Miniature(s) jointe(s)
Réduite à 18%
729 x 138 (28.58 Ko)
oui malheureusement pour le résultat.
je voulais juste pouvoir faire des actions plus rapidement et bien sûr il est preferable de laisser les post sur le forum pour que tout le monde en profite
avez une autre idée car je pense que nous avons identifiés "ce qui coince"
Ok ded
les mises a jour sont faite et c'est drôle il m'a fait celle de .net framework 3.5 service pack1 x64
Est ce une coïncidence avec le post précèdent de ma part ?
Maintenant reboot de la machine et je suis prêt pour de nouvelles instructions
A vous lire
bonsoir comme tu dis en attendant la piste video
j'ai mon caméscope depuis samedi soir et toujours impossible de commencer le post traitement hum !!!!
je pensais que tout irai plus vite.
bon j'ai désinstalle .net framework j'attaque l'installe visual basic 2005
on va voir
après j'ai plus d'idée....
a vous lire
Visual basic ? Non, juste suivre la procédure, puis tenter la réinstallation par l'un des 2 liens. Après, plus d'idée non plus :eusa_clap: , en dehaors de repartir d'une installation toute fraiche (réinstaller Vista...)
Bonsoir
Merci de votre interet a mon post
Voila j'ai contourné mes problèmes j'ai installé sur ma machine seven 64 et pinnacle trial version cela marche très bien maintenant je vais pouvoir découvrir le logiciel et enfin essayer le post traitement.
Jai aussi essayé avec seven 32 c'est ok aussi.
je reposterai si j'ai des nouvelles demandes
merci a tous
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
